LCS702的计算表
PI是否可提供PFS708EG+LCS702HG的计算表。
目前在试调试此配置电源,如果有可方便提供?
全部回复(16)
谢厚林
LV.12
直接下载PI expert 这个软件就可以计算这两个IC
hwx-555
@谢厚林
直接下载PIexpert这个软件就可以计算这两个IC
已安装软件,抽再研究下。多谢了
谢厚林
LV.12
@hwx-555
已安装软件,抽再研究下。多谢了
请用PI expert安装后的PI xls这个软件来计算。计算这个IC需要注意,其频率可以设定比较高200Khz以上
hwx-555
@谢厚林
请用PIexpert安装后的PIxls这个软件来计算。计算这个IC需要注意,其频率可以设定比较高200Khz以上
请问:
1, RDR-292设计文档中,文中计算表里得到的变压器原边电感Lpar,Lpri,Lres,Lsec这几个参数都有设定值,在变压器中怎么要求?
2,在RDR-292这个文档的变压器绕制部份,初级电感340uH,漏感50uH,这两个值与计算表中的数值为什么不一样?
谢厚林
LV.12
@hwx-555
请问:1,RDR-292设计文档中,文中计算表里得到的变压器原边电感Lpar,Lpri,Lres,Lsec这几个参数都有设定值,在变压器中怎么要求?2,在RDR-292这个文档的变压器绕制部份,初级电感340uH,漏感50uH,这两个值与计算表中的数值为什么不一样?
这个设计还是有点问题,新的软件设计出来,圈数有比较大差异,次级圈数只能为11圈。
hwx-555
@谢厚林
软件有问题?
谢厚林
LV.12
@hwx-555
软件有问题?
这个报告做的比较早,软件后面修改过。
hwx-555
@谢厚林
这个报告做的比较早,软件后面修改过。
那计算表中这几个数怎么用:Lpar , Lpri , Lres,怎样来定义变压器的技术要求?
谢厚林
LV.12
@hwx-555
那计算表中这几个数怎么用:Lpar,Lpri,Lres,怎样来定义变压器的技术要求?
怎么用可以参考 PI的AN55CN里面有详细的设计指南
hwx-555
@谢厚林
怎么用可以参考PI的AN55CN里面有详细的设计指南
设计文档?
在那里可以找到
谢厚林
LV.12
@hwx-555
设计文档?在那里可以找到
http://www.powerint.cn/products/hiper-family/hiperlcs 进入LCS的资料下载区,直接下载application note
wqmtr
@hwx-555
我是聚兴的Bruce,
Lpar , 变压器的原边励磁电感
Lpri , 变压器的原边总电感
Lres,变压器的原边串联电感,即为谐振电感
对集成分槽式变压器有Lpri=Lres+Lpar
并且一般有Lpar=(4-6)*Lres, 取值越大效率越高,但空载及轻载时的输出电压也会较高
例如,对一150W,66Khz(满载工作时的频率)的LLC电源,ETD30磁芯,可以设置Lres=200uH,Lpar=1000uH
hwx-555
@wqmtr
我是聚兴的Bruce,Lpar, 变压器的原边励磁电感Lpri,变压器的原边总电感Lres,变压器的原边串联电感,即为谐振电感对集成分槽式变压器有Lpri=Lres+Lpar并且一般有Lpar=(4-6)*Lres,取值越大效率越高,但空载及轻载时的输出电压也会较高例如,对一150W,66Khz(满载工作时的频率)的LLC电源,ETD30磁芯,可以设置Lres=200uH,Lpar=1000uH
名词解:
励磁电感 变压器原边电感量 Lm
Lres 原边的漏感   Ls
Lpri 以上相加的总电感,计算得到
对于集成变压器来说:
以上Lm和Ls 决定了两个谐振频率:Fs和Fmin
新接触LLC,对这些名词和工作特点也在了解中。大家给点意见
谢厚林
LV.12
@wqmtr
LCS702的满载工作频率要设计在200Khz左右,这样才能使变压器小,输出电容小。
hwx-555
@谢厚林
按计算值,谐振电容很少,150W,只用到4.7nF,觉得很小
谢厚林
LV.12
@hwx-555
频率高了,谐振电容就小。
