测试测量
同步BUCK充电电路中电感前端波形有振荡,是什么引起的?怎么解决 有图
同步BUCK充电电路开关频率38KHz,采用NMOS高端驱动.在充电初期时,波形还算正常,没有明显振荡;而到了充电过程后期,电感前端波形则有明显的振荡,不确定这段振荡是如何产生的?怎样才可以消除呢?
全部回复(5)
sometimes
要看一下你同步管的驱动信号,是不是你用的IC,有轻载二极管模拟功能.
ymyangyong
同步BUCK电路是个双向变换拓扑,在负载为电池时,特别是充电过程后期电池可能会对输入端进行升压变换,出现明显振荡。
@sometimes
轻载二极管模拟功能是什么意思?我用的是IR2104S芯片,同步管的驱动信号也是类似振荡的。
wheelzhou
振铃解决了没?
遇到同样的问题
夏殇若
@wheelzhou
振铃解决了没?遇到同样的问题
这种问题解决没有,我也遇到类似的波形,给点建议
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
