找了一些资料,大功率电感的设计有几个公式:
1 、LIp = N Ae Bm
2、N Ip= Hr Lr(气隙)+ H0L0
3、L = N2*U0*Ue Ae/le Ue = le*ur/(ur*lg+le)
第一个公式是电磁感应定律演变过来,第二个公式是磁场强度公式,第三个公式是气隙电感计算;
如果气隙比较大 或 ur 比较大, 那
第2式 NIp = HrLr =Lr* Bm / u0;
第3式 L= N2*U0*Ae/Lr
已知道 L Ip 确定 Bm,可以计算出 Ae N Lr(气隙)然后来制作电感,当然还要考虑到气隙分布对磁路的影响。
但是实际有中有几个问题还没有理解:
1、L电感量 跟磁芯的磁导率没有关系吗?也就是相同的尺寸我用不同的磁芯电感量会相同吗?
2、制作出来的电感用LCR测试跟计算值差很大?电感实际工作状况是大电流下的,但是测试是在小电流小(1v~2v)
是否有区别?
3、有资料上说气隙Lr 对磁路的影响 跟Ae面积有关系,小于1/20可以忽略不计?(最好给个经验数据)
4、气隙处的绕线应该离磁芯多远才有效减小 对绕线的影响。
(最好给个经验数据)
各位大侠,知道的来回答一下!!!!!
