这个逆变器搞了好多年了,求了好多人,到今天终于带载到1000瓦了;板子是钟工设计的,由于变压器绕得不好,我记得一共打了2次功率板,基本上都败完了,只要是变压器绕得不好,拆下来功率板也基本坏了!当初我绕这个变压器的时候,得到wwwchensong、变压器打样等人的帮助,最终在今年完成了仿制。
这个前后级的调制以及改成任意短路,都上江西的王工帮我完成的!他这个前级有点缺陷的,开机比较难启动,要给339并个220U的电解电容才行,我只要喜欢他3525+MIC4452推8个2907,
这个本机的外貌,我比较喜欢这种功率板的布局!这种功率板拆管子非常不好拆,还有这功率板没有加上智能风扇的,算得上是不小的遗憾,要风扇并到电源那里,很不爽,电源线我只用了4条4平方的线,带载2000瓦够不?
这2个是试机的IBM服务器电源,我买了3个,坏了2个,故障就是开机一会就会停不知什么原因,我没有改大带载电流,这机子比较好,短路\过载\过热功能都有!比起专业的逆变电源,这机子是业余玩家的首选,当然缺点是引出线不好搞.单个电压为12.2V,我是用2个串到24V的。
2个电源并起来,有很多线头,很乱
这上风扇,24V0。14A的,风量一般,台达的,张版说“台达的6025暴力”风扇,不知他说的是哪一种,本来想买2个6038 24V的,网上一看,都要30多块钱一个,业余玩家伤不起呀!说起这个风扇还是有缘故的,我的逆变器之前带载到300瓦,1~2个小时后,高频那侧散热片就很热了,对侧没有温度,问了很多人,他们都说他们的不热的,说我的板子是垃垃,我很郁闷呀,为这单边发热的问题,我纠结了好久,我想这机器钟工设计的时候是3000瓦的,怎么这么差呀,前级可是8个2907,后级是FQL40N50呀!没办法,抱着一线希望问潘工,他说这板有问题,改动太多,叫我按官司方的做,就这样打发我了。也曾问过张版,也是爱理不理的,最近一些天看到论坛有人上不断公布他做的2000W 1000W逆变器,用的是8010的芯片,发短信问了一下他的Q,没想到他居然同意了,最后他告我,8010长时间带载要加风扇的,所以昨晚立即从深圳买了4个风扇,发顺丰,呵呵!心急呀!在此谢过liwei20080512网友,没你的帮助,现在还不能加大负载呢!
这个是标称1600W的电吹风,我是开了热风的,最大速,加上300瓦的灯泡,带载了1个小时,电源过热保护了,插座的胶都烧溶了,估计不止1000W了
带载1000W的烧水器,牌子是TCL,散热片有一点热
总结一下
这个逆变器花了我2年的时间,也花了大量的金钱,我这2年都没运动了,胖了很多,我隔天上一次班,由于我没有电子理论基础,我只是照钟工给我的参数做的!做的时候发现很多问小问题,问了很多网友,再次谢谢各位的帮助了!这机器功率板没有智能风扇,太可惜了,还有散热片的位置要是能改一上就好了,还有那电感是买的,这个电感2个并绕的,我现在还不能绕得很好!最后只要是没有大功率电源,目前只带到1000多瓦,打算买一个个台达27V100A的电源,要400多块钱,要是300块就能出手了,目标是长期带载2000瓦,现在还有一半的路要走,顺便问一下大家,我目前的散热片为长24CM 宽3CM,高5CM,基板厚4.75mm,这个板子能长带载2000W长时间工作不?还有那个风扇为24V0。14A,6X6CM的,要不要换一个大一点的?
