电机控制器共模干扰过大的问题
新做了台无刷电机控制器72V 5KW,发现共模干扰很大,干扰的尖峰电压把驱动波形都干扰了。而且负载重时候还爆管子,进过研究 发现这个尖峰与驱动电阻大小有关系,现在我的驱动电阻都加到100R了,也就是管子的开通速度,驱动芯片用的IR2010s ,控制板与功率板是没有隔离的,各种并电容 加缓冲等方法都试过了就是没有作用,那位大神支支招啊如何才能解决这个问题?
全部回复(6)
arler1982
1.检查DS是否真的具有高频毛刺
2.测量短路接GND,观察是否有毛刺,若有,判断是工模
3.共模接地或扼流圈
hong_t
解决了?
应该不是"共模串扰", 是关断时反冲, 以致于GND瞬时被拉成负值了
abccba
楼主能否说一下,最后怎么解决的?
xxf88xxf
@hong_t
解决了?应该不是"共模串扰",是关断时反冲,以致于GND瞬时被拉成负值了
这个怎么解决呢
@abccba
楼主能否说一下,最后怎么解决的?
示波器地线太长
abccba
@zhaomingming
示波器地线太长
谢谢回复!
