大功率的感应加热都是并联谐振?
比如80KW到160KW功率段
大功率的感应加热都是并联谐振?
比如80KW到160KW功率段
你说的是可控硅全桥谐振吧,可控硅容量大,耐冲击大,但是,可控硅有个非常脆弱的地方,就是,工作频率低以及电压上升率耐受低
而并联谐振恰好能满足可控硅这种需要,所以,单级可控硅谐振电源可以轻易做到上百KW或几百KW
单芯片快速可控硅,容量做到几KV并且几KA,非常容易,而单芯片的IGBT,很难做的很大,超过100A的IGBT模块,都是多芯片并联了,单晶片的可控硅,硅圆直径大于3cm以上,甚至5cm直径以上,非常容易见到,而且易生产,而IGBT,单晶片直径大于1cm就非常困难了(需要多片并联)
由于可控硅不能自关断,所以,在全桥谐振中,有一套极其复杂的可控硅自关断机制,这套关断系统的精巧及复杂程度,令人叹为观止
现在,由于IGBT的出现,它能自关断,性能远远优于IGBT(除了大电流方面),并且可以使用冲击电流小的串联谐振结构,基本上100KW以内的功率范围,全被IGBT被取代了
而大功率方面,由于IGBT模块电流容量及电压容量所限,上百KW或更大功率的单级谐振电源,仍然是可控硅的天下
可控硅全桥谐振的主柘朴,非常简单,但它的驱动及辅助关断部分,却极其复杂,而且需要专门的启动电路,启动困难,关闭困难,工作频率低等,缺点非常多,优点只有一个,就是单级功率极大,几KKW都能做到,一般常见的是几百KW,比如600KW熔铜炉电源
还是版主厉害啊 赞一个
是不是高频(MHz级别的)一般都用MOSFET,中功率、低频的用IGBT?
长见识了
