示波器操作求助
示波器操作求助
要测试输出电压上升时间示波器要如何设置:
全部回复(3)
ghsdwf
以泰克示波器为例,首先要估计下被测波形的上升时间和幅值大概是多少,然后调示波器。例如:预计输出上升时间是1ms,幅值是10V,那么示波器时基设为1ms/格,幅度设为2V/格,0点在最底下一格处,模式设为触发模式,触发电平为5V,然后开机,就能抓到了。一般测试中尽量使波形占屏幕的1/2~2/3为最好。
tinge
不会吧,这个都拿不下?用normal或singel触发都可以,别用自动触发就行。
higel
在公司找个会的人操作一遍给你看就行了
电源网上论电源@串联稳压
解理
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
