48V系统完工上任了。
    我的48V系统完工,系统正常运行2天了,逆变器很给力啊
全部回复(28)
有钱人,那板跟散热片就要不少的钱了
这个带空调不错
廖远方
确实很不错呀!
jakeccc
@廖远方
确实很不错呀!
电池和逆变箱子不错
内部结构    2个12V的电磁炉风扇,散热很给力。顶部是12V1500w的,和24V2400w的,我朋友已经买去了。
hbzjcjw
不错不错
@wct6510669293
内部结构[图片] [图片] [图片] [图片] 2个12V的电磁炉风扇,散热很给力。顶部是12V1500w的,和24V2400w的,我朋友已经买去了。
散热片好大呀!
@hbzjcjw
不错不错
@wct6510669293
散热片好有个性
liming8021
@johnyeungchiho
[图片]
真够猛的了。楼主这个几KW啊!
@liming8021
真够猛的了。楼主这个几KW啊!
48V足2400W
楼主的电感发热吗?
小矿石
料很足 啊
楼主请不要加风扇,带载300瓦,看看高频侧有多热可以不?
@35956911
风扇去掉,带500W鱼缸加热棒和100瓦水泵,1个小时,高频侧没温度,H桥有40-50度的样子,一切正常运转,很给力
@魔幻电器
楼主的电感发热吗?
电感50-60度的样子,我带载24小时。短时间微热。
@小矿石
[图片]料很足啊
自己用的东西,就要对自己下手狠点,这才对的起自己啊
@wct6510669293
风扇去掉,带500W鱼缸加热棒和100瓦水泵,1个小时,高频侧没温度,H桥有40-50度的样子,一切正常运转,很给力[图片]
我的就是电感发热厉害,都不敢用手摸
@魔幻电器
我的就是电感发热厉害,都不敢用手摸
你的电感有问题,我的之前也是,买了一个就好了
@魔幻电器
我的就是电感发热厉害,都不敢用手摸
自已绕一个也简单
@35956911
我的电感也是买的呀!
@魔幻电器
我的电感也是买的呀!
80度以内属于正常。
@wct6510669293
80度以内属于正常。
不知道24小时不停机会不会有问题呢,我都不敢用
@魔幻电器
我的已经72小时了,没事
大杉
@wct6510669293
我的已经72小时了,没事
高手啊,佩服
@斌520
自已绕一个也简单
@wct6510669293
看来我的也是正常的,我的前级也是不热,就是H桥热,热的就是高频那一侧,我带600W瓦也是这样的
楼主的空载电流多少?
