淘宝淘的apc 1000 ups遇到问题了
带电池开不了机   带市电开机后 断市电      带电池可以正常工作 (说明  电池是电动车电池)    店家说是电池问题   说是电池问题  电动车电池不行  ups电池就可以   我手里没ups的专用电池  店家说的是真的吗  还是忽悠
全部回复(65)
qq01
有这种可能接市电后会对电池充电,电池电压高能开机,用电池开机时量下电压够不够,如电压够高开不了机再问卖家怎么开.
@qq01
你是说用电池开不了机么,用市电开机一切都正常,你开机方法正确么?
@qq01
并了个电压表  27v也开不了   店家说是  碰到过不用ups的电池开不了机的情况  是真的吗?
@UPSweixiu001
按店家的方法也  不行   开不了机  市电开机正常   不接市电  单接电池开不了机
廖远方
@tanglingfeng
我见过几个UPS电源是这样的.单接电池是开不了机的.要接上电池.接上220V电源开机后断电然后用电池逆变就正常输出.可能是要220V电源启动的!不能单独工作的!
换电瓶试试.找汽车上的试试
@tanglingfeng
如果是旧的有可能是UPS问题,手里有一个1000W的ST的原来也有这个情况.直接电池无法开机,经过检查一个元件坏了,造成无法开机,更换搬弄是非就可以用电池开机工作了,原来是接市电后断电以用,直接使用电池就不行.
我认为不是UPS挑电池  2种可能 一个是UPS有问题 一个是UPS很老是那样的需要市电才可以开机 我有一个后者UPS  如果是后者建议换个UPS 只要电压相同交流电源都可以作为UPS电源
@tanglingfeng
电动车电池跟UPS电池是有点区别,如果电池新旧容量没问题的话应该不是电池问题,但电动车电池放在UPS上面确实不好用,寿命短,很有可能电池容量不够了,UPS具体型号是?按下开机键啥状态,松开开机键又是啥状态
@liqiangwszgr
我认为不是UPS挑电池 2种可能一个是UPS有问题一个是UPS很老是那样的需要市电才可以开机我有一个后者UPS 如果是后者建议换个UPS只要电压相同交流电源都可以作为UPS电源
不可能,那是你UPS有问题,不管多老多大的UPS都可以冷启动。
我的APC也出现过这样的问题,后来干脆罢工了,扔在一边了,求助过电源网,好象没什么人知道图纸或是维修
@斌520
APC的你不可能在外面搞到图纸,就算有你也没办法,你买得到配件么,再说APC的硬件不容易坏,软件坏的多,所以说坏了不是硬件问题很难修复,不是没人知道维修
@UPSweixiu001
型号 apc smart-ups1000    有谁会修这玩意  店家非说ups是好的 就说是挑电池
小矿石
@tanglingfeng
型号apcsmart-ups1000   有谁会修这玩意 店家非说ups是好的就说是挑电池
这款UPS我们用的很多,坏的也很多
@tanglingfeng
应该是UPS有问题
@tvro
应该是UPS有问题
店家不承认  东西是坏的  说
9如果造成损坏,这就是你的责任,这是UPS,应该用UPS电池),  这还跟电池也关系吗?请教大师们!!!
@tanglingfeng
店家不承认 东西是坏的 说  9如果造成损坏,这就是你的责任,这是UPS,应该用UPS电池), 这还跟电池也关系吗?请教大师们!!!
是不是只用电池开机就是报警不能正常逆变
@tanglingfeng
这个不好说哦,你搞两个UPS电池试一下不就知道了么,你现在的电池是新的么,容量怎么样,市电开机的时候UPS有自检吗,就是会有电池模式供电,如果正常的话,那UPS有问题了,APC的机器对电池要求还是蛮高的
wangshujun
apc1000的ups确实是需要电网信号才能开机的
@wangshujun
apc1000的ups需要电网信号才能开机的?
@tanglingfeng
是在线式的???
zhq465
@wangshujun
我用过梅兰日兰的UPS,也是这样的,这叫做黑启动。国外的一些UPS是这样设计的,必须有市电才能开机。
wangshujun
@tvro
是在线式的???
号称在线式的,其实也有切换时间的
@zhq465
能不能改装
@tvro
能不能改装
接电池开机   还是有反应的  (全部灯一闪就灭了  继电器吸合      没断开)
@tanglingfeng
UPS是坏的
@wangshujun
真是搞笑,不懂就算了,还在这误导人家,服了,再说APC1000VA的型号多呢,你知道几个?哪些是在线式哪些是在线互动式的?知道么??
@tanglingfeng
一直按住不松手,等听到蜂鸣器长鸣再松开,估计四五秒钟吧
@UPSweixiu001
  看看什么型号     在什么地方可以看到
@tanglingfeng
[图片] [图片] 看看什么型号    在什么地方可以看到
图小了看不清楚
