逆变/光伏/并网
逆变器带纯感性负载振荡?
逆变器带纯感性负载振荡?
逆变器带纯感性无功振荡,用的PI调节器,指标要求各种负载均可以加载,这个问题原因请高手帮忙剖析一下!谢谢!!
逆变器三角--星形接法,SVPWM调制,直流供稳定直流源。负载突加,卸时容易出现。
全部回复(3)
tinge
这个问题足足困扰了我几个月,最终发现问题与输出电感有莫大关系。电感必须在极端条件下也不饱和。我们设计电感时一般都在额定功卒下设什,但感性和容性负载接入时的瞬间电流将数倍于额定电流,此时电感的感值将下降至极低甚至饱和。在电压模式的闭环系统里,缺少了电感对电流的限制,那么发生系统震荡就是很平常的事情了。
liversatile
@tinge
这个原因在感性负载加载时容易产生的。我这里还有电感电流负反馈,没有负载电流前馈,反复试验发现加载的比例积分都不能大,用变积分好一些,但卸载时开头几个波形好,后来竟莫名其妙振荡还不收敛。
liversatile
@liversatile
过几年了,查了下帖子还在,想了下,应该是感性无功电路初始比较大,这时电流大,不好控制。
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
