请看附件原理图,转自北方人
上管的栅极驱动电路怎么理解? 四个稳压管的作用是什么?
版主能不能帮分析下双管开通和关断的过程,谢谢!
谢谢! 多指教
给你一份参考资料:PI高压扩展
那么下关的最高承受电压不会高过800V,上管的耐压就是反射电压加上漏感尖峰咯?
下管MOS的VCE电压容易出现振铃电压,可能会搞过他的耐压,一般的做法是在稳压管上串联一个电阻,这个电阻的阻值应该怎么考虑?还是说只能通过实际测试中来调整?
另外,能不能用隔离变压器来同时驱动上下管,这种方式会不会更好点。
下管电压已经被上管钳位到800v了,还要稳压管干什么?隔离变压器来同时驱动上下管的话不如改成双管反激,这是另一种较合适的拓扑。
上管的开通关断时间会很长,这样导致动态损耗增大!
你发的文档中间,图三电源效率曲线表达出来的问题很严峻,为什么在高压输入时效率会如此低?文档中说是因为开关损耗和导通损耗增大造成,开关损耗增大能理解,但是导通损耗是怎么增大的,能帮解释下吗?谢谢
