LED照明 中国好方案
这个压敏电阻放在整流后面,好像很少见
这个压敏电阻放在整流后面,好像很少见
新做的一款10WLED电源,压敏电阻放在了整流桥之后,有什么好处吗?
全部回复(5)
廊桥星辰
因为你的确少见.大多出于排版问题
zs967500
@廊桥星辰
因为你的确少见.大多出于排版问题
如果压敏电阻动作了,估计桥堆或电感也挂了,这样就毫无意义了啊
jinfengszh
@zs967500
一般前面一个,后面一个,保护IC的
wlping
@jinfengszh
一般前面一个,后面一个,保护IC的
哦,好像后面加的耐压高一些,见过前面加7D471,后面加7D511
shp072
@wlping
是这样的!AC220V的使用的,后面的那个更多会用561
双管正激复位尖峰
fisher73
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
电源先生(PowerMan)
