求助反激变压器设计三明治绕法绕线方向问题
求助反激变压器设计三明治绕法绕线方向问题,设计开环反激,绕变压器的时候是不是这样,我分了三层,一、三层是一次侧,二层是二次侧 ,一三层顺时针绕到话,二层是顺时针还是逆时针啊~?望各位大侠赐教啊
全部回复(6)
fly
变压器都是向同一方向绕制的。
@fly
变压器都是向同一方向绕制的。
感谢回复,论坛有说二次侧要跟一次侧反向,所以有点蒙
@fly
变压器都是向同一方向绕制的。
还有个问题,MOSFET的导通电压就是技术文档中的Gate Threshold voltage 也就是Vgs吗?我用的2SK2850 我看Vgs是3V
fly
@6267748
还有个问题,MOSFET的导通电压就是技术文档中的GateThresholdvoltage也就是Vgs吗?我用的2SK2850我看Vgs是3V
这叫开启阈值电压,也就是MOSFET的Vgs达到这个值的时候可以开启,但是一般MOSFET在这个时候是不完全导通的,也就是导通电阻很大,一般功率MOSFET的Vgs在10V以上才完全导通。
pianoo
@6267748
次级在同侧反激肯定反绕了
pianoo
@6267748
10v-15v之间就好
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
反激300W 上电MOS管Vds直接冲到771V
dy-2NncP4e7
