有源钳位单管正激5V 15A
一直都玩反激,第一次玩正激,没有头绪,也没有任何支持,第一次给方案公司当了小白鼠
规格:
输入:90-130VAC   输出: 5V 15A
考虑到低压大电流,用于显示屏,纹波要求比较高,所以采用单管正激(次级未采用SR,一个60A 45V双肖特基搞定)
似乎感觉成本比做反激多了去了,很有成本压力
2OZ的铜厚,比较扎实,接下来等待测试结果,到时再晒晒>>>>>>>>
全部回复(59)
Ann-cz
老梁头
@Ann-cz
[图片]
关注次级不加同步整流SR,这么大的输出电流,整机效率如何··
為什麼散热片要用这么大
用的什么IC,最大占空比取多少呢?
daihui713
@zirangfeng99
為什麼散热片要用这么大
没办法啊,15A的电流,我怕抗不住,也不是很厚 4mm, 如果有空间,我应该再厚点
daihui713
@qinzutaim
用的什么IC,最大占空比取多少呢?
有源钳位,D可以大于0.5,  目前是按0.6取
顶一个!
很不错。。。关注中。。。。
@dxsmail
很不错。。。关注中。。。。
有两个变压器。。。成本确实上去很多。。。
mantianshui
@dxsmail
效率如何?
IGBT2010
楼主的工艺很不错啊!!!期待楼主的佳音!!
asouth
@IGBT2010
lxgmvp
散热片用的几毫米厚的?
daihui713
@lxgmvp
散热片用的几毫米厚的?
4mm厚,今天有带载试了,一分钟之后就烫的不行,整流管的温升很高,不知能否撑的住
daihui713
@mantianshui
效率如何?
效率不高,满载80%多一点,感觉有源钳位的优势还没有发挥出来
@daihui713
完全没有发挥有源钳位的优点啊
daihui713
今天实测了一下,具体情况描述:
整机启动,空载\带载正常,但满载效率效率不高,80%多一点@100V时,感觉有源钳位的优势没有发挥出来,且输出纹波比较大,满载时Vp-p有750mv , 空载时有一点噪音(耳贴电源30CM内可以听到),
由于供电绕组采用正激饶法,VCC无法掉电,导致短路保护很难调OK, 目前是牺牲了过功率保护来让电源在短路时进入打嗝模式的保护状态,
本来是想从续流电感取电供VCC,这样就可以完全解决短路保护问题,但后级电感取电的话,又要考虑到电感的绝缘强度,比较麻烦.不知各位大师有没有其他什么好的方法,指导一下,小弟感激不尽^^^^
后须将测试结果整理后发出来让大家帮忙分析
@daihui713
今天实测了一下,具体情况描述:整机启动,空载\带载正常,但满载效率效率不高,80%多一点@100V时,感觉有源钳位的优势没有发挥出来,且输出纹波比较大,满载时Vp-p有750mv,空载时有一点噪音(耳贴电源30CM内可以听到), 由于供电绕组采用正激饶法,VCC无法掉电,导致短路保护很难调OK,目前是牺牲了过功率保护来让电源在短路时进入打嗝模式的保护状态, 本来是想从续流电感取电供VCC,这样就可以完全解决短路保护问题,但后级电感取电的话,又要考虑到电感的绝缘强度,比较麻烦.不知各位大师有没有其他什么好的方法,指导一下,小弟感激不尽^^^^后须将测试结果整理后发出来让大家帮忙分析
来学习的,楼主上个主MOS的波形看看
老梁头
@没有灵魂的家园
来学习的,楼主上个主MOS的波形看看[图片]
你用什么IC做的···可以外部做个短保电路
jianyedin
@daihui713
有源钳位比较难调
daihui713
采用TI UCC289X系列IC,此IC可以零电压开通。目前满负载测试中……
目前开关频率110K,VDS MAX 320VDC@130VAC输入,变压器PQ2620,感量5mH,磨了一点气隙,
此图为实测钳位电容两端波形,采用高边钳位驱动N MOS, 电容47nF/400V, 不知道正确的钳位电容波形是如何,总感觉有点不对,峰值才13V,难道测试方法不对……
此图为后级续流管两端图形,尖峰很大,不知是否和磨了一点气息有关,目前感量是22uH, 圈数:3T,
此图为冷态时,开机启动的Surge图形,19Amp,
此图为Turn on delay times ,870mS
此图为Rise up times ,  有过冲的现象,不知如何解决……
以上为初步测试结果,希望大师们诊断诊断…… 多谢@!
lxgmvp
频率这么高,EMI不好过吧。
zhenxiang
@lxgmvp
频率这么高,EMI不好过吧。
这么大的电流不采用同步整流效率肯定不会高。那个整流管的散热器肯定是不够的。你的板子工艺做的很漂亮。
ta7698
@daihui713
15A又是自然散热,还要装入外壳,估计整流管热的可观!
daihui713
@zhenxiang
散热片的散热面积可能不够, 以后改进采用鳍片式,增大散热面积,效率估计还有提升的空间,待改进……
daihui713
@lxgmvp
频率这么高,EMI不好过吧。
恩 是挺高的, 但有试过频率降低后效率也低了,
daihui713
@jianyedin
有源钳位比较难调
是有点难搞,目前是高边钳位驱动N MOS,
daihui713
@老梁头
恩 是的 自己有搭过几个电路,目的是想在短路之后拉低VCC,但忽略了必须是次级电路先工作才可以实现,所以导致电源一开机启动后VCC拉低,就直接进入保护状态了。希望老梁给支 个招,多谢了
daihui713
2013-03-23 22:30
@ta7698
是很可观,2小i时满载老化后,温度90度稳定下来, 可以烤鸡蛋了
jianyedin
2013-03-23 23:36
@daihui713
 [图片] 采用TIUCC289X系列IC,此IC可以零电压开通。目前满负载测试中……[图片]  目前开关频率110K,VDSMAX320VDC@130VAC输入,变压器PQ2620,感量5mH,磨了一点气隙,[图片] 此图为实测钳位电容两端波形,采用高边钳位驱动NMOS,电容47nF/400V,不知道正确的钳位电容波形是如何,总感觉有点不对,峰值才13V,难道测试方法不对……[图片] 此图为后级续流管两端图形,尖峰很大,不知是否和磨了一点气息有关,目前感量是22uH,圈数:3T,[图片] 此图为冷态时,开机启动的Surge图形,19Amp,[图片] 此图为Turnondelaytimes,870mS[图片] \此图为Riseuptimes , 有过冲的现象,不知如何解决……以上为初步测试结果,希望大师们诊断诊断……多谢@!
钳位电容两端波形不对吧
