佳士宝焊机求助
我自用一台佳士宝MIG250气保焊机,电流开到100A以上时,焊接几秒就会有打嗝的现象,哪位大神给指导一哈,是哪里的问题,我将不胜感谢!顺便问一下,这个三相电的焊机能不能改装成单相220V的,我们这里三相电不方便啊!谢谢··············
全部回复(22)
@打工者
都在乱说,这机器的开关电源板本来就是380V和220V两用的,220V使用时,只需把开关电源板上的3只串联的150K启动电阻短接掉1只,电源板就可以220V工作了,不短接掉220V也可以启动,只是电压低一些的时候就启动不了。我做过实验,如果把启动电阻短接2只,在70V的电压下开关电源板都可以工作。然后就是主变的变比要改一下改成32比4,380V的机器主变变比是42比4.还有滤波板上的4只电解电容,380的机器是两串两并,220V的改成4只并联。然后把原边电流检测板上的电流采样电阻换一下,380V的机器是用的15欧姆的 220V的改用10欧姆的。最后最重要的一点,把焊机的最大负载输出电压调到27V。
@秋雨_225
IGBT要换吗?
@秋雨_225
大师能否指导一下,怎样把3相380V的佳士宝焊机改成220V的?谢谢········
@秋雨_225
徐大工程师讲的很详细,高手
@老兵游子
改装换的东西太多,主板需要在厂家买220V的,逆变器上的主变要换成20比4的原来是串联现在要改成并联,上板的MOS管要全部换成20A500V的,电源板也要改动。(这个是我以前改过的MOS管方案的,要是你的焊机是IGBT的那不好意思帮不了你)
20:4的变比是谁告诉你的,那是直流手工焊的变比,空载电压出到60V。如果按这变比做,起弧性能倒是好了,就是机器受不了。220V的机器最大电流不要超过200A,再做大也没意义了,220V的单相电拔不出7.3KW的功率来的。所以要改单相220V的电源,就只能最大做到200A。采用32:4的变比,输出的空载电压是41V左右。这样的变比,原边的励磁电流小些,管子的冲击要小一些。因为CO2焊接是平特性,空载电压低一些影响不大,只要负载200A时能出到24V电压就行,考虑到线上的压降损耗和焊丝干伸长的因素,取最大负载电压27V较好。但是直流手工焊就必须要做到60V以上的空载,要不就不好引弧,焊接过程中也会断弧,因为手工焊是恒流特性,需要的脉冲调节范围更宽,要求电弧的弹性要好。
@秋雨_225
![](http://www.dianyuan.com/statics/js/kindeditor/plugins/emoticons/images/0.gif)
