方波逆变+变频器=正弦波逆变器?
手上有一台单相230V输入.3相220V输出750W变频器.试想能否用普通的方波逆变加在变频器上.使之输出正弦波交流电.不知是否可行及需要注意的问题.忘高手不吝赐教。
全部回复(18)
@炸管专家
今天把2对管的高频方波+快恢复二极管全波整流接在变频器内部整流后的正负直流端子上.开机测得直流端子电压330V变频器可以正常工作.在输出的三相端子处任选两个端子接一台单相40W电容启动电动机.可以转动.基本无噪音.把频率调到200(显示屏显示的数字)转速最快。继续调大.转速反而下降....又试了电风扇.怎么调都转的非常慢(测变频器直流端电压326V.并不是功率不足导致的)。看来还是相位的原因,难道还要弄个就像市电那样的三相的变压器..取中性点+相线...呵呵.请高手给看看还有没有其他的好办法。
电容启动单相电机.把电容取下不用电容移相,零.火.启动线圈线把这三根直接接在变频器输出的三个端子上.运转正常.频率调到400HZ,转速快得吓人,貌似电容启动的单相电机都可以这样接.电风扇也不例外,可不是电容启动呢???
