各位高手,请帮忙分析一下,电流漂移是咋回事
  lnk 414做的开关电源,设计的是300MA 输出电源是85V,,在带LED负载的时候,发现电流漂移,范围在302-310mA,基本上电流一直在这个范围被变化,这个属于正常吗?如果不正常,如何解决,谢谢 ?还有,这个IC有短路保护的,为何负载短路后,ic 烧毁,用的电路是PI经典的电路。
谢工,,各位高手,请帮忙分析一下,不胜感激
全部回复(4)
jxiangw
小弟在线等~~~
谢厚林
LV.12
电流在302-310mA飘移,应该是测试的问题,最好串电流表进去测试。
另外输出短路,辅助绕组电压会降低很低,FB的电流到一定值,IC会进入自动重启。如果IC损坏,应该是短路辅助绕组电压没有被拉下来。
jxiangw
@谢厚林
电流在302-310mA飘移,应该是测试的问题,最好串电流表进去测试。另外输出短路,辅助绕组电压会降低很低,FB的电流到一定值,IC会进入自动重启。如果IC损坏,应该是短路辅助绕组电压没有被拉下来。
谢工,电流测试,就是串电流表进去的,换了不同型号的量个表,都是这个样子
谢厚林
LV.12
@jxiangw
考虑一下这种电路的纹波电流本来就比较大。
