示波器买来了。摸索使用中,请高手给看看 问题。
驱动板单独供15v电压 4和6脚 波形。
然后插在主板上 供电 测4、6脚波形。
另外测得:是不是哪个3205没工作?
示波器多少钱买的
高压 有输出。电压195-350伏可调。 在195-245伏时 震荡 超过245伏就好了。 24伏空载电流0.18-0.19a。 带载电流不稳定。 主板中间那个105电容成了开口笑。
3月25日 晚测量输出图形:
发现这样问题:以前没有示波器的时候 用万用表测量电压在250-310伏左右。今晚先用万用表测量是265伏,接上示波器任何一接头,电压立即降至213左右,并且可调节,将示波器接线离开,用万用表测还是265伏。 这是什么原因造成的?请高手指点 谢谢
在互感器的次级并个104来试试,看看有无改*>
并了。并后带载空载 都震荡。
有待J版出来解答了.这套件....烦
