请用过IR1150的朋友指点!
请用过IR1150的朋友指点!
IR1150为什么不能带载!带载电压就被拉低!请问为什么?
全部回复(52)
sealand_1981
原理图
diode
@sealand_1981
原理图
而且通电的时候,提供交流电的交流电源电压也会抖动!
diode
@diode
图纸!
1155709391.pdf
sealand_1981
@diode
图纸!1155709391.pdf
这两天网博上的PDF文档打不开啊
能否用其他格式转换下呢
diode
@sealand_1981
这两天网博上的PDF文档打不开啊能否用其他格式转换下呢
1155710573.mdi
sealand_1981
@diode
1155710573.mdi
你的电压输入范围是多大的
diode
@sealand_1981
你的电压输入范围是多大的
我是按照85到264V设计的!现在是90V供电的!
sealand_1981
@diode
你把C16接上试试呢
diode
@sealand_1981
你把C16接上试试呢
那这C16接多大的电容呢?功率因数空载和加载是否都应该是90以上呢?谢谢!
sealand_1981
@diode
试一下100PF的
低压输入时 PF值一般接近1 高压输入时 要>0.9
diode
@sealand_1981
试一下100PF的低压输入时PF值一般接近1高压输入时要>0.9
还是没什么改进!带负载电流到0.5A时,电压就会低到200V左右!而且空载时功率因数只有0.2;带载也就0.7左右!开关管没什么温度,电感温度到是感觉烫手,而且有声音发出!
sealand_1981
@diode
应该电感饱和了吧
减小感量或增加电感的圈数试试
hardware
关注!
xkw1
@diode
你的电流取样电阻太小和AC电源内阻太大惹的祸!!!
你把取样电阻搞到0.15欧就会好!
4欧NPT也太大了!
diode
@xkw1
你的电流取样电阻太小和AC电源内阻太大惹的祸!!!你把取样电阻搞到0.15欧就会好!4欧NPT也太大了!
谢谢大家的指点!我把电感减小到300uH;把电流取样电阻更换为0.15R,把热敏电阻直接短路!交流电源未动!仍为我上面所描述的现象!空载功率因数很低!带载有上升.带载电感有声音!且电压跌落!请大家在指点!谢谢!
sealand_1981
@diode
这和热敏电阻是没有任何关系的
热敏电阻是抑制开机冲击电流的
你带多大的载?输出电压由380V降到多少了?功率因素又是多少?
diode
@sealand_1981
这和热敏电阻是没有任何关系的热敏电阻是抑制开机冲击电流的你带多大的载?输出电压由380V降到多少了?功率因素又是多少?
我的输入交流电压现在是220V:
空载输出电压为384V;交流电压表显示的功率因数为0.16;
1)加0.1A的负载,输出电压为334V,PF=0.67;
2)加0.2A的负载,输出电压为330V,PF=0.63;
3)加0.5A的负载,输出电压为330V,PF=0.65;同时电感有声音发出!
谢谢!
sealand_1981
@diode
我的输入交流电压现在是220V:空载输出电压为384V;交流电压表显示的功率因数为0.16; 1)加0.1A的负载,输出电压为334V,PF=0.67;2)加0.2A的负载,输出电压为330V,PF=0.63;3)加0.5A的负载,输出电压为330V,PF=0.65;同时电感有声音发出!谢谢!
这么说的话是PFC芯片没有完全起来
调一下电感前的薄模电容,建议换大点的
wms002
我正在用这芯片,很顺利呀,你可能布局不好,从事电源研发多年觉得电源设计的成败布局占很大比重,还有你用什么材料做PFC的电感?我用铁硅铝的,我现在已顺利做成功1500W了.
diode
@wms002
我用的是铁粉芯的磁芯!大概绕了50圈,电感量是390uH;我是搭的试验板!
sealand_1981
@diode
怪不得了,建议你PFC电感使用铁氧体磁芯或上面的兄弟所说的铁硅铝的
试验板到底是什么来的?不是在PCB板上吗?
diode
@sealand_1981
怪不得了,建议你PFC电感使用铁氧体磁芯或上面的兄弟所说的铁硅铝的试验板到底是什么来的?不是在PCB板上吗?
是直接焊在一块万能板上的!还没正式布PCB板!谢谢!
sealand_1981
@diode
这样的话,你的问题基本上解决了
你们公司有专业PCB LAYOUT工程师吧?
一定要注意走线问题啊
diode
@sealand_1981
这样的话,你的问题基本上解决了你们公司有专业PCBLAYOUT工程师吧?一定要注意走线问题啊
那好!我就布一块正式的电路板试试!谢谢楼上的所有朋友!
sealand_1981
@diode
以后调试好了也在网博上发表一下啊
分享一下你的成果
mypc
@sealand_1981
铁粉芯就是铁氧体磁芯啊.
请问铁硅铝和铁氧体用的地方有什么不同呢?
sealand_1981
@mypc
铁粉芯就是铁氧体磁芯啊.请问铁硅铝和铁氧体用的地方有什么不同呢?
铁氧体是铁氧体 铁粉芯是铁粉芯 两者为不同物质的磁芯
milandini
@diode
电感量小了
yzm800112
2006-08-17 21:35
@diode
看看你给VCC供电的布线.因为你IC受干扰,1150还没有起振.就没有工作啊 .
大小二琦
2006-08-18 14:13
@milandini
电感量小了
电感未固定好吧
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】便携式直流正负电源模块
旺仔小玄奘
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
