DU8608是一款高性能降压型LED恒流电源控制芯片,主要应用于非隔离全环恒流LED恒流驱动电源系统。
DU8608采用的独特的闭环恒流控制专利-TUREC2技术,使得LED电源无论是在很宽的输入电压围, 还是相差几倍的输出电压范围,甚至是主电感的电感量的精度变化很大的情况下,输出电流都保证非常高的恒流精度。DU8608采用了源极驱动结构,使得系统效率高达95%。
系统工作于电感电流连续模式(CCM)。电感峰值电流为逐周期恒定限制,通过控制开关管的关断时间,使得电感的纹波电流为 ±75%。
DU8608集成了各种保护功能,包括输出过流/短路保护,采样电阻开/短路保护,过温保护,主电感短路保护。从而大大提高了LED恒流电源的可靠性。
模拟调光/PWM数字调光,源格保护等。
产品应用:
LED日光灯 T5/T8/T10-----
LED球泡灯 E14/E27/PAR30-----
LED路灯
DU8608采用SOP8封装。
凡特佳电子 唐先生 手机:13510753769 QQ:604099843
