请问这个MOS管的4148不接,影响大不?
 H桥的4148一定要接吗?不接不行?
全部回复(11)
jakeccc
可以试下,肯定炸管
廖远方
应该不行的!
关键在于设置的死区时间,只要死区时间够就是安全的
这个二极管无非就是加快关断可以使用较小的死区设置而已,栅极电阻已经是4.x欧了,这个二极管帮助不算大了,前级如果是死区时间可设的芯片,适当加大点死区就可以不装了
@wangshujun
关键在于设置的死区时间,只要死区时间够就是安全的这个二极管无非就是加快关断可以使用较小的死区设置而已,栅极电阻已经是4.x欧了,这个二极管帮助不算大了,前级如果是死区时间可设的芯片,适当加大点死区就可以不装了
我死区调到1.0,册极电阻用到22R
l3555019
二极管是加速关断的
ximeng
@l3555019
二极管是加速关断的
根据管子选材可以不加
ta7698
这还与电路的频率有关。
shinesz
@wangshujun
同意,栅极电阻都4.7R了,加不加没啥区别
jakeccc
@ta7698
这还与电路的频率有关。
实验可以验证一切
Widey
@jakeccc
实验可以验证一切
必须加 不加带载实验就知道 了 哈哈!为什么要省掉?4148很便宜 炸管就不划算了
ximeng
@Widey
必须加不加带载实验就知道了哈哈!为什么要省掉?4148很便宜炸管就不划算了
要看你是什么驱动方式
