中频感应石墨炉更换石墨加热器后感应电源频率及输入电压、电流发生变化
由于产品需要,近日对一台中频感应炉的石墨加热器进行了结构调整,内径在原来D160基础上增大到D200,再次点炉后发现电源柜显示的频率由6.3KHZ变成了7.1KHZ;以前比较均匀的电压、电流,更换加热器后电压明显降低,电流增大,导致电流达到了输出上限,无法按照设计功率满负荷(100KW,IGBT晶体管感应电源)输出了,例如:额定输出500v,220A,调整前,60%额定功率输出,功率60KW,电压410V,电流145A,调整后,70%输出功率,功率73KW,电压355V,电流210A。
有以下疑问:
1. 感应炉所加热中心管是否会对电源的频率产生影响? 是如何产生的呢?
2. 调整前、后,电流、电压变化明显,电流达到上限,导致最大功率只能输出75KW左右,什么原因引起的呢?能否通过调整感应线圈增加感抗或短接电容降低容抗解决呢?
目前设备仍然在使用,在70KW左右,正常工作,求大师解惑,非常感谢。
全部回复(7)
lj53
来顶一顶,顺便学习下
MAO88
**此帖已被管理员删除**
zhouboak
@MAO88
**此帖已被管理员删除**
我给你搞个控制板,自动跟频率,比你的那个好用
从500V220A看,知道中频加热。再后面,还是不要做了
my.mai
负载线圈的尺寸变化了,造成电感量,Q值都变化,最终是导致谐振频率,高频电流,功率等都通通跟着变化。
xiyz
你这个情况是感应线圈的等效电感量变小了;导致频率变高。感应线圈的等效阻抗变低了;导致电流大,电压低。可以增加感应线圈的匝数来增加电感量和阻抗。这二个参数的调整方向是一致的。
你的感应线圈尺寸没变,仅仅变了石墨加热器的直径是吗?
