紧急救援;汉神160型小氩弧焊机无高频
近期接到一台七八年前生产的汉神160橘黄色氩弧焊机,故障是不起弧,检查是无高频,307伏直流电正常,风机和气阀正常,主电源继电器吸合正常,主控板驱动波形,方波正常,特请师傅指点迷津,多谢,
全部回复(9)
weldking
看看高频电压从哪里来,控制信号从哪里来,基本可以知道哪里有问题啊
yhtggg
查高频 控制电路
前不久刚好拆了一台你说的这样的机子。看了一下电路,产生高频所需的供电是工频变压器输出的AC125V到高频板。经整流后的电压要受上面控制板的控制。短接高压板的6芯插头中间两只脚,若有高频那就是上面控制有问题,若没有高频那就是高频板有问题。确定了故障范围就好下手修理了。
神汉
@我是谁28757
这个机子我今天修了一天,查3525的第8脚有五伏电压,说明没保护,驱动波形一直测到逆变管的两边腿都有方波,大滤波电容也替换了还不行,测空载电压只有3--5伏,上板和一般的瑞凌没啥区别,还是要集思广议,共同解决。
@神汉
上个图片看看,
yhtggg
@神汉
断开高频,拔掉上板到底板开封波控制线 此时 3525  8脚应有4.7V 量下空载电压是否正常  若无空载 加辅电查上板管子4组驱动电压是否正常 有时候光看波形是看不出来的
空载电压只有3-5V肯定是不对的,要上图片才好分析。
@神汉
更换4.7 250V电容看看
czjyky
@我是谁28757
看看输出快恢二极管是否开路,还有电抗器是铜箔绕制的,铜线与铜箔是焊锡焊接的是否有脱焊。
