焊接/电磁感应
有没有师傅碰到这种情况KR可控硅气保焊
有没有师傅碰到这种情况KR可控硅气保焊
有没有师傅碰到这种情况,冷机时松开后有一边星形的三个硅工作,有空载电压48V.可控硅换了也一样.热机时正常.(也就是焊10分钟左右后).这种情况有一个月了
全部回复(6)
阿三123
查一查元器件有可能有软故障,把怀疑的元器件一个一个换了看看
神汉
@阿三123
赞同
天涯123
用示波器测量一下它的输出波形有可能有一组可控硅没有导通工作。
xcs1986
在出故障的时候首先是在一组驱动测下有没有驱动,我想是没有的,这个故障很可能是主板上这两个电阻虚焊,或者是接插件接触不良所致,要么就是同步变压器有问题,总之范围就这么大,你查查。
阿三123
解决问题了吗?
power_qiu
@阿三123
解决问题了吗?
可控硅应用与技术讨论:315490218
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
青龙出海
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
Nic_浩
