怎样检测反激变压器有没有饱和
各位大侠,请问怎样检测反激变压器有没有饱和,比如用示波器怎样看它的波形啊,它的波形是什么样的啊
全部回复(26)
我们试验室的标准步骤:
1、割掉MOS D和变压器之间的连线,有谐振电容的把谐振电容割到变压器那边,也就是说MOS的D极独立开.
2、接示波器电流探头.
3、测电源启动和过载时的电流波形的(启动和过载是的情况最严酷).多测几次,找出最大的峰值电流.
4、按每次10%的范围渐渐减小Rocp电阻.按3的方法测,直到电流波形斜率出现突变为止.
5、测突变点的峰值电流应该比3时测得峰值大40%以上,才算合格.
6、如果没有Rocp电阻的电源(如TOP switch),要么在设计时流出足够的余量,要么做70度的恒温箱里测电流峰值.
7、没有电流探头(确实很贵)可以自己做一个,在我的博客里有做法.直接测Rocp电阻上的电压有比较大的干扰波形,小功率电源测不准.
2、接示波器电流探头.
@lavatory
我们试验室的标准步骤:1、割掉MOSD和变压器之间的连线,有谐振电容的把谐振电容割到变压器那边,也就是说MOS的D极独立开.2、接示波器电流探头.3、测电源启动和过载时的电流波形的(启动和过载是的情况最严酷).多测几次,找出最大的峰值电流.4、按每次10%的范围渐渐减小Rocp电阻.按3的方法测,直到电流波形斜率出现突变为止.5、测突变点的峰值电流应该比3时测得峰值大40%以上,才算合格.6、如果没有Rocp电阻的电源(如TOPswitch),要么在设计时流出足够的余量,要么做70度的恒温箱里测电流峰值.7、没有电流探头(确实很贵)可以自己做一个,在我的博客里有做法.直接测Rocp电阻上的电压有比较大的干扰波形,小功率电源测不准.
好,顶一下
@lavatory
请教lavatory老兄MOS管那些情况下会炸管?
@lavatory
顶,说得好
@lavatory
看产品的占空比能否确定呢,RCC的
@lavatory
lavatory兄,我想知道你的博客.谢谢
