请教关于电源空载低功耗问题.
请教关于电源空载低功耗问题.
我有一款5W产品,RCC电路,全电压工作.
空载时在低压段(90-130Vac)开机工作,空载功耗低于0.3W.
在130V-255V段开机,空载功耗也是低于0.3W.
但是如果输入电源时可调的,然后在130V以下空载开机后,将 输入电压慢慢调高,那空载功耗也会慢慢升高,电压调到230V时,空载功耗差不多有0.7W.
原因是在130V以下,空载时为连续振荡,130V以上开机则变成了间隙振荡.
请问象这样的问题是否符合低空载功耗要求?
全部回复(6)
sealand_1981
高压空载功耗大是理所当然的
至于空载功耗达到什么要求 那主要根据客户的要求了
当然了,空载功耗越小越好,可以节电啊
deep_thought
应该可以混过去的, 一般测试机构不会跨电压段调压,最多在high-line 或 low-line 段内微调一下.
sealand_1981
请把原理图上传一下
这样才能具体分析
leafshadow
@sealand_1981
请把原理图上传一下这样才能具体分析
我也调了,如果低压时也调的成间隙振荡,那输入电压调高就不会出现空载功耗上升的现象,但输出保护电流又会很高.
wbj098
@sealand_1981
高压空载功耗大是理所当然的至于空载功耗达到什么要求 那主要根据客户的要求了当然了,空载功耗越小越好,可以节电啊
不是客户,而是市场要求,
wbj098
调节反馈就可以了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
