输出过压保护 怎么测量呀???
输出过压保护 怎么测量呀???
全部回复(19)
rockyy
测试输出电压是多少V会保护吗?用示波器加在输出端,时间设置慢点开机看波形了
ccnu
@rockyy
晕死,大哥,我怎么知道它什么时候过压,怎么能让他过压???输出是恒压的???
怎么办?
fdecctv
@ccnu
晕死,大哥,我怎么知道它什么时候过压,怎么能让他过压???输出是恒压的???  怎么办?
示波器时间设置长点,当你看到那个显示的条条扫描变的很慢的时候就行了,然后探头接输出端,输出端空载,短路光耦1,2脚,就可以看到示波器上面有一个很翘的波形。量一下最高点就知道输出过压保护是多少伏。一般测3次为准。完毕~!这是我一直以来的做法,呵呵~!
ccnu
@fdecctv
短路光耦1,2脚?????????有什么道理???????
说出原理来???????
fdecctv
@ccnu
短路光耦1,2脚?????????有什么道理???????  说出原理来???????
光耦是个什么器件,起什么作用你应该懂的我就不多说了。选择短路1,2脚是因为这两个脚在次级,相对于初级来说次级是安全区域。
你是说怎样验证吧!
两种方法;
        1);外加电压,如你机是12V输出,设置过压在13V保护,当外加13V直流电压整机关闭进入保护。移出后恢复工作。
        2);将本机电压调高到13V整机进入保护状态。
jianyedin
断开电压环,用示波器测输出
w11132008
@ccnu
短路光耦1.2脚相当于开环
ccnu
@fdecctv
短路光耦1、2脚,与 断路光耦3、4脚,是不是一样的效果呀?????
pxbfeng
断开反馈环路,然后外加电压为你所需要测试的过压保护值,然后用示波器测试过压保护电路的动作是否符合你的设计要求.
很简单。。。一个开关,再加一个电阻。。。并联在下偏置电阻那边。。。。
然后外接示波器测量输出电压。。。可以看到一个尖峰。。。。最大值就是电压保护的值。。。
@dxsmail
很简单。。。一个开关,再加一个电阻。。。并联在下偏置电阻那边。。。。然后外接示波器测量输出电压。。。可以看到一个尖峰。。。。最大值就是电压保护的值。。。
并联的电阻要计算一下。。。。一般为下偏置电阻。。。
aczg01987
输出过压保护表征的是当采样电路出现异常情况下输出电压值
所以模拟各种异常情况,做各种破坏性试验,当然每个IC采样点设置方式不一样
其实7楼已经回答得比较清楚了
OVP test目前有两种方法。一个是外灌法;另一个是内升法。
SKY000
@heyong163b
你是说怎样验证吧!两种方法;       1);外加电压,如你机是12V输出,设置过压在13V保护,当外加13V直流电压整机关闭进入保护。移出后恢复工作。       2);将本机电压调高到13V整机进入保护状态。
您好!我是刚接触开关电源测试,现在也在测试输出过压保护部分;您说的第一点我能明白;但是第二点有点理解不了,如何才能使本机电压调高到13V呢?加大输入电压吗?如果是恒压的话不是会输出固定的电压吗?
@fdecctv
短路输出光耦1和2脚后,输出电压升高,但此时相当于没有了反馈,输出电压是怎么样实现输出过压保护的呢?
@aczg01987
输出过压保护表征的是当采样电路出现异常情况下输出电压值所以模拟各种异常情况,做各种破坏性试验,当然每个IC采样点设置方式不一样
gxg1122
@heyong163b
输出过压保护需要,看满足主控芯片恒压失效进行检测。
gxg1122
@dxsmail
这个方法比较巧妙,模拟输出过压看是否保护起作用。
