求答疑解惑
很多电源电路的PFC电路上面都并一个二极管与热敏电阻,不知此二极管与热敏电阻有什么作用??
求解答!
另外:我要设计一个输入90V--300V的电源,带PFC,但是300V整流滤波之后就是424V了,PFC输出390V,此时还可以用BOOST升压吗??该怎么办??????????
求解答!
谢谢!
全部回复(17)
关注,我之前也疑惑这个问题,实际测试过,好像也可以!
ccnu
@liujianguo
求高手解答
rainever
@ccnu
求高手解答
二极管bypass电感,快速给电容充电; 也有人说防雷击有效,没试过.
电阻限制充电电流的,取决于你后端挂了多大的电容.
整流电压高过输出电压时,IC就不工作了,通常的feedback pin 是这样的.
最好是boost去450,再dcdc降下来,哈哈哈
300V输入,很少见啊,做什么用的?功率多大啊?BOOST到450V应该可以,只是电解容要500V的也不好找。不够通用啊。
ccnu
@58340153
BOOST是升压到390V
ccnu
@rainever
二极管bypass电感,快速给电容充电;也有人说防雷击有效,没试过.电阻限制充电电流的,取决于你后端挂了多大的电容.整流电压高过输出电压时,IC就不工作了,通常的feedbackpin是这样的.最好是boost去450,再dcdc降下来,哈哈哈
BOOST是升压到390V。
快速给大电容充电,为什么要快速给大电容充电??????
热敏电阻是不是防止  冲击电流过大???????
rainever
@ccnu
BOOST是升压到390V。 快速给大电容充电,为什么要快速给大电容充电??????热敏电阻是不是防止 冲击电流过大???????
就是你那个意思啦.
ccnu
@ccnu
BOOST是升压到390V
求解答,输入300V,怎么办呀????????
@ccnu
没关系,通常超过你标称的电压,就对PFC没有要求,300输入PFC就会过压保护停止工作,直接整流过去了。
ccnu
@sometimes
L6562有过压保护功能吗????????
duanwn
根据我的理解PFC电感上并二极管应该是为了防止开机时PFC电感饱和,起到分流的作用。至于你要设计的那个电源,300VAC输入时很难再进行功率因数校正,当输入电压整流后的直流电压大于你设置的PFC电压后PFC电路将不再工作了。
ccnu
@duanwn
@ccnu
不需要过压保护,过压了,反馈自然会停止IC的驱动输出.
duanwn
@ccnu
当然有了,如果连起码的过压过流保护都没有我想也不会有人去使用它们了,说实话L6562设计的过压保护还是比较特殊的,它是通过检测流进补偿网络的电流实现过压保护的,这点到是让人意外的。
ccnu
@duanwn
当然有了,如果连起码的过压过流保护都没有我想也不会有人去使用它们了,??????????????
请问大哥,L6599有过压保护吗??????
duanwn
@ccnu
当然有了,如果连起码的过压过流保护都没有我想也不会有人去使用它们了,?????????????? 请问大哥,L6599有过压保护吗??????
连长,我们正在说的是PFC控制IC,你怎么又扯到L6599上去了,你怎么不问358有没有过压保护啊?
ccnu
@duanwn
大哥,同是电源IC,他们没有可比性吗???????
