我的光伏发电第一期 ...........................................发些记录的数据 供参考
先发图
全部回复(88)
老陆
共6快1*2M的板子 发些万用表量的数据
1 空载电压38.8V   短路电流6.19A
2 空载电压38.9     短路电流 6.37
3 空载电压38.8     短路电流 6.77
4 空载电压38.9     短路电流6.47
5 空载电压37.1     短路电流6.10
6空载电压38.8      短路电流6.75
你的板子多少钱一块?
老陆
@tvro
你的板子多少钱一块?
连运费6快板子共计3500元
muyan
还真是上海的,上海玩光伏的不少嘛
你家住顶楼?装避雷带上不太安全吧
你准备并网还是离网玩,新闻又说七宝有人并网了
这个爬出去还挺危险的
muyan
@老陆
共6快1*2M的板子发些万用表量的数据1空载电压38.8V  短路电流6.19A2 空载电压38.9     短路电流6.37                3 空载电压38.8    短路电流 6.774 空载电压38.9    短路电流6.475空载电压37.1    短路电流6.106空载电压38.8     短路电流6.75
你这个标称参数多少
空载和短路电流意义不大,有些卖家拿空载电压x短路电流来当板子功率,坑子
@老陆
连运费6快板子共计3500元
便宜啊。下次介绍一下
@muyan
还真是上海的,上海玩光伏的不少嘛你家住顶楼?装避雷带上不太安全吧你准备并网还是离网玩,新闻又说七宝有人并网了这个爬出去还挺危险的
可以再室内装浪涌保护器,然后接地!
现在就是大型光伏电站,都是避雷针+浪涌保护器,其中浪涌保护器起重要作用!
老陆
@muyan
是啊 装上新的避雷了 8MM的螺杆就是避雷的
目前没并网的打算
@老陆
你的板子是 300W的 ?
老陆
@muyan
你这个标称参数多少空载和短路电流意义不大,有些卖家拿空载电压x短路电流来当板子功率,坑子
知道的
标称是250*6W  实际就800W 为此还差点退货呢
不过我现在是串联使用的 有块板不太好 影响整体电流发挥 目前串联电流4A 估计是5号板有问题 并联一块估计会好点的
muyan
@老陆
是啊装上新的避雷了8MM的螺杆就是避雷的目前没并网的打算
避雷不太懂,不过8mm的螺杆就能避雷?
你接电瓶+ups逆变?
呵呵,是不是把平改坡改成小工作室了
muyan
@破烂的GTR
可以再室内装浪涌保护器,然后接地!现在就是大型光伏电站,都是避雷针+浪涌保护器,其中浪涌保护器起重要作用!
看到了
老陆
@muyan
避雷不太懂,不过8mm的螺杆就能避雷?你接电瓶+ups逆变?呵呵,是不是把平改坡改成小工作室了
可以的 只要比电池板高 直接与避雷相连 就安全了
没接电瓶 没装逆变 现在来学学怎么使用呢 目前就串联得到250V直流 烧水那个快啊
装了个双刀船型开关1.50元 切换电脑 吸尘器用 现在在搞个直流断路开关 试了碰到问题了
本来就遮阳用的
三十斗
@老陆
可以的只要比电池板高直接与避雷相连就安全了没接电瓶没装逆变现在来学学怎么使用呢目前就串联得到250V直流烧水那个快啊装了个双刀船型开关1.50元切换电脑吸尘器用现在在搞个直流断路开关试了碰到问题了本来就遮阳用的
避雷针在地面上的保护半径为
r=1.5h。
式中r——保护半径(米);h——避雷针高度(米)。在被保护物高度hx水平面上的保护半径为
rx=(h-hx)p=hap;
rx=(1.5h-2hx)p。
式中rx—避雷针在hx水平面上的保护半径(米);
hx—被保护物的高度(米);
ha—避雷针的有效高度(米);
p——高度影响系数(考虑避雷针太高时,保护半径不按正比例增大的系数)。
h≤30米时,p=1。
老陆
@三十斗
避雷针在地面上的保护半径为r=1.5h。式中r——保护半径(米);h——避雷针高度(米)。在被保护物高度hx水平面上的保护半径为rx=(h-hx)p=hap;rx=(1.5h-2hx)p。式中rx—避雷针在hx水平面上的保护半径(米);hx—被保护物的高度(米);ha—避雷针的有效高度(米);p——高度影响系数(考虑避雷针太高时,保护半径不按正比例增大的系数)。h≤30米时,p=1。
嗯 谢了
我看这样就可以了 我的电压是悬浮的 就像一块玻璃 没事雷不会挑它打的
muyan
@老陆
知道的标称是250*6W 实际就800W为此还差点退货呢不过我现在是串联使用的有块板不太好影响整体电流发挥目前串联电流4A估计是5号板有问题并联一块估计会好点的
淘宝上有个上海卖家就是按空载电压和短路电流算功率的,不仔细看价格蛮划算,仔细一算就差很多
老陆
今天这天气早晨烧了8热水瓶水 800W的吸尘器用了20分钟 9.15分电脑切入光伏使用 就100多w  其余全部浪费了 本想搞个电热水器 就自动控温线路改造遇到问题 直流电关断不稳定 烧了一个可控硅 要看看问题出哪里了
jakeccc
@老陆
嗯谢了我看这样就可以了我的电压是悬浮的就像一块玻璃没事雷不会挑它打的
哪买的光伏板,给个链接
jakeccc
@老陆
今天这天气早晨烧了8热水瓶水800W的吸尘器用了20分钟9.15分电脑切入光伏使用就100多w 其余全部浪费了本想搞个电热水器就自动控温线路改造遇到问题直流电关断不稳定烧了一个可控硅要看看问题出哪里了
老陆能给个电池板的链接吗?
老陆
@jakeccc
老陆能给个电池板的链接吗?
这商家不怎么的 数据不准确 我买的是正品A级货
后来要投诉了 才给了我3500元 想想算了做生意也不容易 就和平解决了 不推荐
muyan
@老陆
这两天上海太阳很给力,不过今天晚上要变天了
电脑直接直流220v?可以?
muyan
@老陆
老陆你这样用,带载时的电压有测过么
jakeccc
@muyan
老陆你这样用,带载时的电压有测过么
电池片有裂的还是慎重买,看淘宝300W500RMB的问过买的人电流最大就5A,很是忽悠人啊
老陆
@muyan
这两天上海太阳很给力,不过今天晚上要变天了电脑直接直流220v?可以?
可以的
一体机确保可以的 看看线路图开关电源就是这么用的 呵呵
muyan
@老陆
我的100W板子,2块50W的串联
输出电压19v,
峰值电流;4.88安培
开路电压;23.0伏特
短路电流;5.40安培
外形尺寸;1530*310*2
充电电压12.6v,充电电流6.4A,80W左右
你的按照34v*6*4,的确只有800多W
这样算下来每块板才136W
你的串联电流4A是按照短路电流算的还是带载的
这么大面积,没那么差吧,5.8的峰值电流比较可信
老陆
@muyan
我的100W板子,2块50W的串联输出电压19v,峰值电流;4.88安培开路电压;23.0伏特短路电流;5.40安培外形尺寸;1530*310*2充电电压12.6v,充电电流6.4A,80W左右你的按照34v*6*4,的确只有800多W这样算下来每块板才136W你的串联电流4A是按照短路电流算的还是带载的这么大面积,没那么差吧,5.8的峰值电流比较可信
是带50欧载的 4A
电池串联如果有一块板子不健康的话 整个回路电流就小了 现在天冷不想找问题 天暖了在测下 找找问题
@jakeccc
太阳能电池板在哪里买的啊!
告诉我们一声,以免我们以后
上当,让那些奸商以后灭绝
告诉我们是哪里的也可以啊
@老陆
您的空载电压是240——260w太阳能电池板吧!
尺寸应该是1652MM*1000MM
尺寸1980MM*1000MM是300w的
su1jie
2013-04-04 19:08
@老陆
连运费6快板子共计3500元
我的也是6块250W尺寸是1650*98*45的多晶,运到家3500元,其中运到家花了300大洋!
su1jie
2013-04-04 19:09
@su1jie
是1650*980*45才是!
