UC3875驱动全桥动作的相序问题?(有图)
请问上图用UC3875做移相控制器,UC3875输出和上图的引脚对应关系是不是
C-Q1                 B-Q2
D-Q3                 A-Q4
请问上面的引脚对应关系对不对啊?而且C\D控制移相臂(超前臂),A\B控制定相臂(滞后臂),请问是这样的吗?
按上述接法,我上电直接把MOS管烧了,而且驱动也一起烧了,请各位大侠帮帮忙啊
全部回复(5)
A、B端驱动接反了,看下手册里的连接关系图:
@ymyangyong
A、B端驱动接反了,看下手册里的连接关系图:[图片]
UC3875及在全桥软开关DC/DC变换器中的应用
上面是我看到的一篇论文
您的意思是说A和D同相,B和C同相?我看了好多论文和书里都说A和C同相,B和D同相
tinge
@天佑仙客
[图片]UC3875及在全桥软开关DC/DC变换器中的应用 上面是我看到的一篇论文 您的意思是说A和D同相,B和C同相?我看了好多论文和书里都说A和C同相,B和D同相
不应该太相信什么论文,应该认真阅读器件手册才是正道。
确是你的 AB 接反了。
我不知道是谁定义的所谓“超前臂”“滞后臂”,这两个概念其实十分容易误导人。我自己将这两个桥臂称为“开通桥臂”和“关断桥臂”,虽然不够文雅但很容易理解。
UC3875 的 A、B 驱动的桥臂的切换使转换器开始转换能量,所以我称它开通桥臂(滞后臂);
C、D 驱动的桥臂的切换使转换器停止转换能量,所以我称它关断桥臂(超前臂)。
kfzyly
@tinge
不应该太相信什么论文,应该认真阅读器件手册才是正道。确是你的AB接反了。我不知道是谁定义的所谓“超前臂”“滞后臂”,这两个概念其实十分容易误导人。我自己将这两个桥臂称为“开通桥臂”和“关断桥臂”,虽然不够文雅但很容易理解。UC3875的A、B驱动的桥臂的切换使转换器开始转换能量,所以我称它开通桥臂(滞后臂);C、D驱动的桥臂的切换使转换器停止转换能量,所以我称它关断桥臂(超前臂)。
您的理解太精僻了,超赞!今天我猛然看到,让我对超前与滞后有了真的理解,谢谢!
但我是这样用的
A     C
B      D
这样也可以吧,我用的是4046作为频率跟踪的,电压取的是A相的,电流取的逆变槽路的磁环两端的,这两个信号进行比较的。
看了你的开通桥臂与关断桥臂,我的电压取样应接到D相上才对。
请帮我看一下我的对不对,谢谢!
tinge
@kfzyly
您的理解太精僻了,超赞!今天我猛然看到,让我对超前与滞后有了真的理解,谢谢!但我是这样用的A    CB     D这样也可以吧,我用的是4046作为频率跟踪的,电压取的是A相的,电流取的逆变槽路的磁环两端的,这两个信号进行比较的。看了你的开通桥臂与关断桥臂,我的电压取样应接到D相上才对。请帮我看一下我的对不对,谢谢!
有些日子没上来,刚看到。
UC3875 的 AB 和 CD 是成对使用的,不能调乱。
