移动电源测试仪
移动电源综合测试仪 手机后备电源充电宝性能检测仪器 V125
移动电源综合检测仪器 V125
手机外挂电池\后备电源\充电宝\e电源综合检测仪器
(注:此仪器不测试移动电源容量)
移动电源是一种集供电和充电功能于一体的便携式充电装置的电能存储器,可给手机等数码设备随时随地充电或待机供电。一般由聚合物锂离子电芯作为储电载体。区别于产品内置的电池,也叫e电源、易动电、便携式充电器、充电宝、手机外挂电池、后备电源等。
移动电源测试仪V125是深圳市德工电子科技有限公司(德工仪器)专为手机移动电源的生产检测而开发的一款高精度仪器;通过测试电源的负载、充放电电流、保护功能等基本性能参数来筛选电源产品的好坏。其非常适合手机移动电源生产厂家流水线批量快速检测。
仪器兼容自动输出电压与手动开关输出电压的移动电源测试;
其操作简便、性能好、精度高、速度快;测试一个移动电源最快只需2-4秒。
测试功能可选、各参数可设置上下限范围报警提示,可免拆壳校正;
具备电脑连接功能,可将测试结果数据自动上传至电脑软件,数据可导出、打印、保存。
同时软件支持条码扫描器,只需将扫描器与电脑通过USB连接即可与仪器配套软件使用。
仪器测试功能及相关技术指标:
开路电压 轻载电压 中载电压 重载电压 充电电流
短路保护时间 短路保护恢复功能 过放电流 通讯端口小电压
(只需接上移动电源充电端口和放电端口,以上功能一次性全部同时自动测试完)
1、开路电压(空载电压)V1:电源当前状态下的电压;量程:0-10V。
2、轻载电压V2:指带某一相对小的负载电流时电源的电压;
负载电流及带载时间\电压上下限范围均可设置。量程:电流50-5000mA 时间0-5000Ms 电压0-10V。
3、轻载电压V3:指带某一相对中等的负载电流时电源的电压;
4、轻载电压V4:指带某一相对大的负载电流时电源的电压;
5、充电电流:测试电源在某一设定的充电电压下的充电电流大小;
此测试出的充电电流值为充电时间终至时的电流大小;
充电电压及充电时间\电流上下限范围均可设置。量程:电流0-5000mA 时间0-5000Ms 电压0-10V。
6、短路保护时间:在短路情况下,电源开启短路保护功能的反应时间。量程:0-99.9mS。
7、短保恢复:电源开启短路保护后在规定的时间内是否具备恢复其电压的功能;
恢复模式有自恢复及充电恢复可选,恢复时间、恢复电压可自行设置。
8、过放电流:电源所允许放出(通过)的最大电流值(即保护电流值);量程:0-10A。
9、通讯端口小电压(D+、D-):移动电源USB放电端通讯接口处的两路小电压;
其他功能参数说明:
1.1、启动测试延时—接好测试端到仪器开启测试的间隔时间。避免误测试;可设范围0-5000ms;
2.1、测试激活延时—移动电源保护后对其进行激活的时间。可自行设置,适用不同种类移动电源测试。
3.1、过流起点—测试过放电流的起点电流值。设置起点值提高测试速度;可设范围0-10A;
4.1、过流测试方式—普通测试和精确测试模式可选。精确测试精度高;
5.1、手动测试方式—手动前充电和手动前不充电模式可选。兼容多类电压输出的移动电源测试;
6.1、测完是否清零—测试完毕后界面显示的结果数值在断开测试线后是否自动清除归零还是继续保留在显示屏幕上直至下一次测试开始;清零和不清零模式可选;
设备组成:仪器主机1台、电源线1条、232数据连接线1根、软件光盘1张、测试夹1付、操作说明书1份(内含保修卡)
仪器大小约: 290mm(L)×270mm(W) ×100mm(H) 重约: 4 kg
