低档节能灯
一批2U节能灯,材料为:PP料,小电解触发电路,很奇怪的是他用工字型小电感代替保险丝,各位这起什么更好的作用?应该成本是保险丝低.很郁闷.
全部回复(10)
unique
请问是出口的还是内销?若是出口的有些客户会有此要求,内销的话就有些邪乎了.
2006tyb
@unique
出口的.但我不知道起什么作用,我想和保险电阻一样.何必呢?
@2006tyb
带滤波的呀!
@2006tyb
可以降低谐波
@13411683094
可以降低谐波
采用电阻(调节电阻值)也可以降低谐波的呀.
@410327
你是从书上看到用电阻可以降低谐波吧?
@13411683094
你是从书上看到用电阻可以降低谐波吧?
实测也是可以的.
unique
@410327
实测也是可以的.
用来代替保险丝的电阻其阻值很小,在数欧姆以下,起不到降低谐波的作用.
@410327
实测也是可以的.
你能测的到?简直是笑话!你是用什么仪器测的?
wykj
IR2520D型镇流控制集成电路
  国际整流器公司的IR2520D是为了克服用分立元件设计的自振式镇流器的缺点,同时保持成本低而设计的高压集成电路,用于驱动CFL灯或者用于尺寸小的镇流器.IR2520D包含预热、点燃、正常运作、CFL灯故障保护、交流电网低电压保护等等必不可少的功能,以及600 V半桥电路的高压边和低压边驱动器.虽然IR2520D集成了许多功能,它只有八个引出脚,使用标准的SO8或者DIP8封装,可以把整个镇流器的元件数量减少到最多只有二十个元件.
用IR2520D进行的设计是非常简单的,因为它只有两个控制引脚:VCO (振荡器的输入电压为直流0-5 V )和FMIN.在把设计成用于功率不同的灯时,只需要修改几个外接元件.
  高压集成电路IR2520是为了帮助工程师们设计先进的镇流器解决方案,与以前的控制器/MOSFET和自振式双极型晶体管镇流器相比,用IR2520设计的镇流器有着很多的优点.
  为了便于开展应用开发工作,工程师们可以运用国际整流器公司的镇流器设计辅助(BDA)软件,迅速地选择必不可少的外接元件.利用新的镇流器参考设计,并与镇流器设计辅助(BDA)软件结合起来,可以进一步简化和加快新型镇流器的开发、样机制造和完成产品的过程.
IR2520D  用于CFL镇流器的控制集成电路
          特点:(1)运行频率可调
                (2)预热时间可调
                (3)灯丝开路和无灯保护
                (4)触发失败和无效灯保护
                (5)输入交流线电压过底保护
  现有现货,有需要的厂家0755-83995446   83044024 QQ234736917  zhixing1008@163.com
MSN zhixing1008@hotmail.com 钟先生 货源充足,要货品可先预定
想要花心到电路可以一拖二,一拖三,或更多的,用2520D是最理想的
