我用TOP224P做了一个电源为什么总是没有起振呢
PI工程师:
   我用TOP224P做了一个电源为什么总是没有起振呢?
   请您指教一下,急急急!!!客户等着要呀!http://www.dzjsw.com/jcdl/t/TOP221.pdf
全部回复(10)
请上传原理图,变压器图,PCB图.
梁新平
@powerint_lnk
请上传原理图,变压器图,PCB图.
原理图就在那个网址里面
@梁新平
原理图就在那个网址里面
那只是个Datasheet啊.还是把你的实际做的板的原理图发上来看看.
梁新平
@powerint_top
pI工程师:
   你好,我们对这个项目已经停了下来,所以来不及向你请示,现在我们又重新做这个项目了,请问用TOP224P能用PNP和NPN双管驱动吗?这样输出应该能得到正负对称的脉冲波吗?
另外还想请问一下,当TOP224P的控制脚C和外面控制电路断开,电路能不能正常工作呢,按资料说此脚是受外电路的电流增大而输出占空比减小的,如果是这样,那当控制脚C与外控制电路断开时电路应该是处于输出最大状态,是这样的吗?
麻烦你了!!!
@梁新平
pI工程师:  你好,我们对这个项目已经停了下来,所以来不及向你请示,现在我们又重新做这个项目了,请问用TOP224P能用PNP和NPN双管驱动吗?这样输出应该能得到正负对称的脉冲波吗?另外还想请问一下,当TOP224P的控制脚C和外面控制电路断开,电路能不能正常工作呢,按资料说此脚是受外电路的电流增大而输出占空比减小的,如果是这样,那当控制脚C与外控制电路断开时电路应该是处于输出最大状态,是这样的吗?麻烦你了!!!
重新做这个项目,为何不选用更好的TOPSWITCH-GX系列产品?老型号的供货、价格不用考虑吗?
梁新平
@diagnostician
pI工程师:
   有PI工程师在吗?
现在我重新做了一个,结果比以前好了,可就是不知道为什么总是起振了好像又复位重复地循环,请问这是怎么回事呢?
麻烦你了!!!
@梁新平
pI工程师:  有PI工程师在吗?  你好,我们对这个项目已经停了下来,所以来不及向你请示,现在我们又重新做这个项目了,请问用TOP224P能用PNP和NPN双管驱动吗?这样输出应该能得到正负对称的脉冲波吗?另外还想请问一下,当TOP224P的控制脚C和外面控制电路断开,电路能不能正常工作呢,按资料说此脚是受外电路的电流增大而输出占空比减小的,如果是这样,那当控制脚C与外控制电路断开时电路应该是处于输出最大状态,是这样的吗?现在我重新做了一个,结果比以前好了,可就是不知道为什么总是起振了好像又复位重复地循环,请问这是怎么回事呢?麻烦你了!!!
TOP224是MOS加PWM控制在一起的,不需驱动.外控制线路断路,C脚流入的电流会减少,占空比会增大,C脚流入的电流减少少于2mA时,IC进入自启动保护状态.
梁新平
@powerint_emi
谢谢啦!您的意思是C脚控制电流要大于2MA!是吗?我试试看!
@梁新平
只是2mA以上可以控制占空比,以下IC进入自启动.
梁新平
@powerint_emi
谢谢您我试试
