ka3525a做的逆变器用新买的12V电瓶后,MOS管就发烫呢?请指教!
我用KA3525A驱动MOS管IRF3205,高频变压器用的是EC28,工作频率为60KHz,开始一直用旧的电瓶7Ah 12V做试验:用100W的灯炮做负载工作基本正常,3205凉(小散热片),后用新买的电瓶7Ah 12v管子3205发热严重,用万用表测量买来时电压为13.2V带负载工作时电压下降到12.5V左右.换上大散热片依然发烫厉害,其中更换后驱动电阻由2.9改成10.2欧;加大12V电源的滤波电容,效果不理想.但等我试了10几次后(每次工作约1分钟).管子发热量减小.再量电瓶电压仍为13V(工作下降为12V),想不通是怎么回事.会不会是新买的电流会较大呢?请高手指点!另有疑问:1 驱动MOS管的电阻有何要求呢?要选高精密电阻吗? 2 电路中我没接取样电压是否对电路有影响呢?
3 12V电源处用的电容一般先哪种电容呢?或者说哪个公司的较好?
望大虾解答.非常感谢!
全部回复(24)
还有个疑问:刚开始用新电瓶时,负载100W的灯炮很亮(MOS管3205发烫).试了10几次后灯炮亮度有所下降(MOS管发热量减小).照这样来说,会不会是我的高频变压器也有点问题呢?就是说效率不高.有效功率都损耗了.照这样下去7Ah 12v的电瓶用不了多久就会没电了.请大师指点!
@晴天的云
还有个疑问:刚开始用新电瓶时,负载100W的灯炮很亮(MOS管3205发烫).试了10几次后灯炮亮度有所下降(MOS管发热量减小).照这样来说,会不会是我的高频变压器也有点问题呢?就是说效率不高.有效功率都损耗了.照这样下去7Ah12v的电瓶用不了多久就会没电了.请大师指点!
1:你的变压器没做好
2:反馈回路没取好
@人在天涯
1:你的变压器没做好2:反馈回路没取好
是的我并没有接反馈,非常感谢!我加反馈试试.另外,有谁知道过流\过载保护电路如何加吗?最好是有原理图.请大师指点.zxw888zhong@163.com  qq:10030097
@晴天的云
那个逆变器电路大全里面有很多的,
@人在天涯
那个逆变器电路大全里面有很多的,
图是很多但有关介绍的就不多啦...我是新手.有的电路是不是很明白.望前辈指点呀...
@晴天的云
还是加上反馈吧,没接时受电压波动很大,充满电时工作电流很大,所以发热
自然风
@又冒烟了
不是反馈的问题,频率与变压器不匹配,驱动波形紊乱已发热
自然风
@晴天的云
s接采样电阻,采样电压用运算输出接10脚,关闭输出,有图以后传上.
@自然风
S是指什么呢?输出采样的电阻值选多少好呢?功率?运算用LM324也可以的吧.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157448966.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@晴天的云
S是指什么呢?输出采样的电阻值选多少好呢?功率?运算用LM324也可以的吧.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157448966.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
自然风.你说我的频率与变压器不匹配,我现在先的是60KHz,不知该先多少?请指教.还有个问题,以前看到一些文章说开环是不会发热的.说开环即是不接反馈,不知是否有道理?另外死区如何控制.有何好处呢?请各位指教.不腾感激!
cxtldh
1.查管子参数,看能不能工作在60KHZ上;
2.能行的话,接上反馈后管子就应该不会那么发热了;
3.发热与否与电瓶无关.
typhoon2000
主要原因是你的变压器的功率余量不足,100W的负载已近临界点,由于电路工作在开环状态,在不变负载的条件下输出功率取决于输入电压,新电池电压高使变压器进入接近磁饱和状态,MOS管电流突增管温剧增,当电池电压下降输出功率也下降(灯泡变暗),变压器退出轻度磁饱和状态MOS管电流正常管温下降.该电路是可以正常工作在开环状态的,需增大磁心或从新设计变压器.IRF3205 Id=110a,Tr=101ns,Tf=60ns,Vds=55V参数绰绰有余.
@typhoon2000
主要原因是你的变压器的功率余量不足,100W的负载已近临界点,由于电路工作在开环状态,在不变负载的条件下输出功率取决于输入电压,新电池电压高使变压器进入接近磁饱和状态,MOS管电流突增管温剧增,当电池电压下降输出功率也下降(灯泡变暗),变压器退出轻度磁饱和状态MOS管电流正常管温下降.该电路是可以正常工作在开环状态的,需增大磁心或从新设计变压器.IRF3205Id=110a,Tr=101ns,Tf=60ns,Vds=55V参数绰绰有余.
有道理,那么我该选多大的磁心呢?变压器容易饱和该如何设计(有哪些关健参数呢)?如果我用双组MOS管,会好点吗?
@晴天的云
今日换了新变压器用了EC40.但却出现单管发热现象,不过我的电路板也重新做了一块.完全是变压器的原因吗?我的电路板是手工焊出来的(即线条都是焊的)与布线也有一定关系吧?原理图是一样的.试了好久都是一边热.不知道原因,请大家出出点子吧..
@晴天的云
MOS管的驱动电阻一定要靠近G极吗?PCB的布线KA3525的两驱动信息脚(11)(14)是同行好,还是交叉布线好呢?
xjlwp
@晴天的云
靠近G极好
webage
此帖已被删除
@webage
此帖已被删除
PCB的设计有何要求呢?高频的与中频的应该不一样吧..3525的驱动信号靠近了变压器会有很大影响吗?请高手指点如何设计PCB?非常感谢!
zjh000
@xjlwp
靠近G极好
图标对准自己从左到右GDS怎没分?我是新手,今天买了一个9.5元是不是买贵了,一般的话要接几个IR3205呢.手机13916431469我是上海的多谢了大家.
xjlwp
@zjh000
从左到右分别是GDS,
@晴天的云
如何做PCB呢..请指点制作PCB的要点
@晴天的云
传一高频布线资料,大家相互学习.1159175516.pdf
@树的那一叶
高频变压器该如何设计呢?让变压器生产厂家做的话.应该会好点吧..但小弟不知其具体参数?望各位仁兄帮帮忙吧!
@晴天的云
390K
