Pt/C催化剂在VRLA电池的应用是代表当今铅酸蓄电池最新应用领域,大幅度地提高VRLA电池的使用寿命,具有显著的实际应用价值.
Pt/C催化剂是一种内催化技术,在VRLA电池顶部安置催化器,使负极局部反应产生的H2与正极电解水产生的O2化合成H2O再回到电池中去,这种氢的直接催化复合使失水减少,更重要的是一部分正极析出的氧被直接催化复合.这部分的氧不必到负极复合,使负极的去极化减轻,正极的过电位得以下降,这样又减轻了正极腐蚀和氧的析出.
实验表明使用Pt/C催化器的铅酸电池在充电终止时的电池内压只为没催化器电池的1/7,而且在电池充完电搁置时可完全消除内压,另外由于氢、氧气体复合释放大量的热量,使水以水蒸汽形式离开催化剂,保证催化剂重复循环发挥作用,很好地解决电池热失控,浮充失水严重,早期容量衰减等问题,能提高密封式铅酸电池充放电循环使用寿命达50%-70%.
延长蓄电池寿命的方法
全部回复(15)
@dege
我这里还有Pt/C用在铅酸蓄电池中效果实验报告,1156685241.doc
@马赛克
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156900443.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
在900分钟前,充电电压高达2.6V/单体,怎么能说没过充电?
对阀控电池,循环使用时充电电压2.35~2.40V/单体;
后备浮充使用充电电压2.25V/单体,直流屏类缓冲运行2.27~2.30V/单体.
您可以对比一下您表一中的充电电压.
另外阀控电池的开阀压力一般不超过30Kpa(相对压力),所以您纪录的压力这么大有些令人感到困惑.
您可以对比一下您表一中的充电电压.
