大虾,是否可以帮我看看这块线路版?NB5-500KR
这块NB5-500KR的线路版老是一开机就烧送丝机保险管,请各位高手指教一下是哪个元件坏掉了,越具体越好.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/44/1156687761.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(17)
2级管可能有问题
惠龙乾
我看这和唐山松下的KR系列几乎一样啊!你的一开机是指开焊机面板上的电源开关吗?这样的话不可能烧送丝保险!若按压焊接开关就烧送丝保险,那可能是Q10短路了,我是参照松下焊机分析的,不知对不对?
@惠龙乾
你好,你讲的很对,能具体些吗,它具体在甚么地方,拜托了.
@407429118
你把Q10的电容换掉
惠龙乾
@407429118
你好!
    Q10在控制板的左下角部分,是一个场效应三极管,在我修的松下控制板中大部分象你这种故障是由于Q10短路引起的.松下用的是K851.
惠龙乾
@407429118
我刚看你发的图,在控制板下面有三个插座,最左面的四针插座上面20mm处带散热器的哪个三极管就是,它相当于松下控制板的Q10.
@惠龙乾
谢了
@407429118
你的这块板首先是冷机和热机工作不稳定输出电源电压热机后会变的大些,针对你的故障需要先检查外部的控制电缆是否短路,再检查机器的工作程序是否正确(注将送丝电源断开)另一种情况是送丝电路异常(指的是没有按下手动送丝开关的情况下)送丝电路已在工作而Q10处以制动状态,这样8A保险很快烧毁,
luohoufu
@五洋电器
您好:我有两块松下500的板子,其中一块是一开机就送丝,请问是什么问题?IC:4572以换新,Q10是好的.
@luohoufu
先检查手动送丝开关是否没松开
惠龙乾
@luohoufu
检查送丝开关及看看线路板和控制线是不是受潮.
你做的板样子有了 功能也完成了 还有好多关键技术你没有明白 还需多学
@五洋电器
你做的板样子有了功能也完成了还有好多关键技术你没有明白还需多学
各位朋友我也是修松下焊机的我是青岛的我们这里有100多台350和500KR的焊机以前坏的很少可最近坏的特别历害我对此很头痛我以前主要修逆变焊机的对松下的不大了解肯请朋友们帮忙谢谢了
刺槐林
@笑看@人生
谁有350或者500的电路图???
xuser18
刹车用的场管坏了三
xuser18
@luohoufu
339坏了,焊qiang控制线进去的地方
@惠龙乾
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/65/897771210223210.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
