锂电池的电压是怎么回事
我手里有两种锂电池,电压标称分别为3.0V和3.7V,想问一问为什么会有两种标称!!
全部回复(33)
@azhu
普通充电器没有充满后停充功能,因此电池一直接在上面充电的话,空载电压就是它最终所充到的电压.空载电压最高不应超过4.25V.
谢谢版主回复,我买的这个充电器是这样的:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157110308.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@林冬雨
谢谢版主回复,我买的这个充电器是这样的:[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157110308.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这种充电器估计是低成本的,未带充满停充功能的充电器.
@azhu
azhu版主你上面所说的充电器空载电压就是电池最终所充到的电压,
我有一些疑惑.我认为空载电压可以而且应该高于4.25V(由于电池和保护电路所产生的压降),而电池最终充到的最大电压是由保护电路决定的(4.1v或4.2V).举例来说,TH2267充满后也没有停充功能,而它的空载电压就可以达到5V,只不过当充电器输出大于4.1v或4.2V的时候,保护芯片就已经断开了电池的充电回路,而充电器输出则继续上升到5V稳定.期待再次得到你的指教!
@tbird688
azhu版主你上面所说的充电器空载电压就是电池最终所充到的电压,我有一些疑惑.我认为空载电压可以而且应该高于4.25V(由于电池和保护电路所产生的压降),而电池最终充到的最大电压是由保护电路决定的(4.1v或4.2V).举例来说,TH2267充满后也没有停充功能,而它的空载电压就可以达到5V,只不过当充电器输出大于4.1v或4.2V的时候,保护芯片就已经断开了电池的充电回路,而充电器输出则继续上升到5V稳定.期待再次得到你的指教!
依靠锂离子电池保护电路来关断充电的充电器是设计不良的充电器.
如果锂离子电池本身的保护电路失效情况下,充电器输出5V就可能将电池充到过高电压,从而有可能导致损坏电池或发生危险.因此充电器自身应有控制充电电压的能力.
