反激电压或反射电压
反激电压或反射电压
刚接触此方面内容.在反激式开关电源设计中的反激电压或反射电压是什么意思?设计时有何有何意义?请指教.多谢!
全部回复(6)
evdi
mosfet关断时,副边电压感应到原边的电压一般称为Vor,其实反激可以看成一个buck-boost电路和一个理想变压器的和体.而Vor就是这两个的联系量,起到承前启后的作用:Vor×Toff=Vi×Ton,Vor/Vo=Np/Ns.一般设计变压器的时候要先确定这个量值.然后就通过上面两个式子就可以求出占空比和匝比
zdlzxm22
@evdi
顶一顶
熟悉的陌生
@zdlzxm22
顶一顶
其实反射电压:确定了匝比也就确定了反射电压,而不是先确定这个反射电压!!!!
落花满天蔽月光
@熟悉的陌生
那匝数比是怎么定的?
我觉得主要是有人是先选择MOS才设计,而有些是先设计才选择MOS,从而……
求知星际
@落花满天蔽月光
那匝数比是怎么定的?我觉得主要是有人是先选择MOS才设计,而有些是先设计才选择MOS,从而……
一般先是确定反射电压也就确定了匝比,再选mosfet
熟悉的陌生
@求知星际
哪你说说确定反射电压的理论,有依据吗?????
RS485隔离型中继器电路分析
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
执年
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(3)-利用闭合速度法分析和补偿恒流源电路
听风织云
