如何增强大功率开关电源的稳定性
我是从事电镀电源设计工作,电源的输出电压为5V ,输出电流为500A .我所使用的主电路为全桥电路,在我对每台电源进行测试时机器都十分稳定,但当将10台以上机器都同时工作时,经常在机器开机的时侯损坏.望高手予以赐教.不胜感激.
如何增强大功率开关电源的稳定性
全部回复(19)
@宋江
不是十台并机.我的机器使用AC220V电源.并不是10台机器并联输出.而是在3相380V电路上的各相上都有10台以上的机器.怀凝由于电网的谐波电流引起地线浮动所致,但在每台上的整流桥后加了滤波电感后,现象依旧.大多在突然加载时瞬间损坏的.
一点看法
宋兄你好!我没做过你这种电源,以前在邮电电源、操作电源上碰到过类似情况,估计你的VP-VP过高,尤其在多机并负载陡变的情况下炸机,你遇到的问题我觉得是非常普遍的问题,主要是干扰了芯片的门电路,双管正激就没有这些问题了,它不存在直通,桥路一定要注意VP-VP,也有人用同一个变压器驱动四个管子,那样惯性大,避免了直通,但驱动效率低,你的问题我觉得是正常的.
@annd
一点看法宋兄你好!我没做过你这种电源,以前在邮电电源、操作电源上碰到过类似情况,估计你的VP-VP过高,尤其在多机并负载陡变的情况下炸机,你遇到的问题我觉得是非常普遍的问题,主要是干扰了芯片的门电路,双管正激就没有这些问题了,它不存在直通,桥路一定要注意VP-VP,也有人用同一个变压器驱动四个管子,那样惯性大,避免了直通,但驱动效率低,你的问题我觉得是正常的.
有些见解我有些不明白!
有几点不大明白.VP-VP具体是指什么我清楚.从你的见解认为可能是芯片的驱动输出受干扰导置上下管的连通所置.现奉上二种驱动电路.请分析以下何种电路最佳.1065613594.ddb
@annd
两种都可以就干扰而言一个变压器好些,两种电路都是典型电路,用好了都不错,主要看你的效果.还有一点均流也是一个问题.我不知道你是哪种均流方式,这里提醒一下.
不存在均流问题
我的机器采用的是三菱的FM50DY-9(50A-450V)的场效应管模块.故不存在均流问题.两种电路都用过.感觉图1:双变压器的电路的驱动可能效果要好些.
第一种驱动电路因有负的脉冲.这样存在直通的可能性将大大减小.
第二种电路因增加了快速关断电路.取掉了负脉冲.这样可能容易出现直通的问题.另外,我将该电路的快速关断电路部分去掉后,从开关变压器上的波形上看快速关断电路对于场效应管作为主变换器件好像没多大作用.故我在新设计的驱动电路中采用了此种方案.(驱动输出为正负的).
另外我还使用过单管正激+快速关断电路,效果亦不错.
总结几种电路.都存在在开关管关断时由于大功率器件米勒电容所引起的栅极的驱动脉冲干扰.只要开关变压器的初级有关断的震荡,驱动脉冲上便会有此种干绕出现.采用何种方式能解决.还望老兄多出谋划策.
@宋江
不存在均流问题我的机器采用的是三菱的FM50DY-9(50A-450V)的场效应管模块.故不存在均流问题.两种电路都用过.感觉图1:双变压器的电路的驱动可能效果要好些.第一种驱动电路因有负的脉冲.这样存在直通的可能性将大大减小.第二种电路因增加了快速关断电路.取掉了负脉冲.这样可能容易出现直通的问题.另外,我将该电路的快速关断电路部分去掉后,从开关变压器上的波形上看快速关断电路对于场效应管作为主变换器件好像没多大作用.故我在新设计的驱动电路中采用了此种方案.(驱动输出为正负的).另外我还使用过单管正激+快速关断电路,效果亦不错.总结几种电路.都存在在开关管关断时由于大功率器件米勒电容所引起的栅极的驱动脉冲干扰.只要开关变压器的初级有关断的震荡,驱动脉冲上便会有此种干绕出现.采用何种方式能解决.还望老兄多出谋划策.
但愿能帮你到
负脉冲不是理由,我觉得晶体管抗干扰能力要强,电流器件,你觉得呢?你这个问题不是稳定性问题!是里面问题没有解决掉,VP-VP可能很大,具体情况我也不太清楚.但我觉得你现在主要问题是变压器问题,把主回路传上来,把变压器的结构描述一下(包括1KHZ L和Q),但愿能帮到你.
@annd
但愿能帮你到负脉冲不是理由,我觉得晶体管抗干扰能力要强,电流器件,你觉得呢?你这个问题不是稳定性问题!是里面问题没有解决掉,VP-VP可能很大,具体情况我也不太清楚.但我觉得你现在主要问题是变压器问题,把主回路传上来,把变压器的结构描述一下(包括1KHZL和Q),但愿能帮到你.
我的主电路和变压器
我PWM集成电路为TL494,开关频率为50KHZ.驱动电路使用的为EE25磁芯的单变压器代快速关断电路.主电路为全桥电路.采用的是2个50A/500V的场效应管模块(双管结构)变压器为西安三联生产的环形(D90*D62*H20)铁氧体AL=2900nH/N2 10KHZ,100MV,10Ts).初级用4mm2的导线22匝,计算的电感量为1.4mH,q值没测过.次极用12MM紫铜板加工成二块U形对接.有图1065747136.s011065749755.doc
