反激架构,5V,12V输出,变压器怎么设计才能稳定输出稳定.
反激架构,5V,12V输出,变压器要怎么样设计呢?
要是稳定5V那一路输出,12V会有较大的变化,要是稳定
12V输出5V那路又会变化很大,有没有办法使两路
输出都比较稳定呢?在变压器设计上有没有什么可以改善
的呢?
全部回复(7)
wuzhibird
怎么没有高手顶啊!
高高手都哪里去了呀?
指点指点吧
ljbhander
@wuzhibird
怎么没有高手顶啊!高高手都哪里去了呀?指点指点吧
顶,老板也刚好要我做这么个开关电源,关注一下.
rhett
如果你的两路是共地的,用双路反馈了?主要还是看你的规格书是什么样的.来选办法了,因为办法很多的.
power-pioneer
变压器次级采用堆叠式绕法,初级分段把次级包围.另外可以采用双路反馈控制,仅供参考!
xue007
你的5V和12V两路的电流分别是多少,如果有一路电流小的话就用个7812
julia1688
取决于你的两组的最大电流和最小电流,及输出电压范围,
总的来说,用线圈叠加和双组反馈是最好的
lolin1011
以前做半桥式时,是把12V叠加在5V的整流管后,如果5V是3圈,叠加四圈就是12V,5V作回授
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
