企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
输出电流5A,不用运放有什么好的限流方法(精度要求不高)
输出电流5A,用来给蓄电池充电,要求限流功能,以免蓄电池电压很低时,充电时电源发生打嗝保护.但限流精度要求不高,如果不想用运放来作限流(因为运放要供电电源),请问有什么好方法?
全部回复(34)
放飞心情
请做过这方面的大虾答复一下
liutiejun
@放飞心情
请做过这方面的大虾答复一下
输出串电阻一支.三及管一支.
放飞心情
@liutiejun
输出串电阻一支.三及管一支.
想过用这种方法,但三极管B-E间开通电压需要0.7V,输出5A电流,就需要损耗3.5W,输出串电阻的功率和损耗太大了.
pangjihao
@放飞心情
你可以在BE极加上个0.4V的电压,这样损耗就会小点.
放飞心情
@pangjihao
你的意思是在三极管B-E间先加一个0.4V的直流偏置,然后再叠加采样电阻的电压,来作限流吗?
三极管的B-E节电压,随温度变化大吗?如果要求环境温度从-10度到50度,限流点影响有多大.
pangjihao
@放飞心情
你的意思是在三极管B-E间先加一个0.4V的直流偏置,然后再叠加采样电阻的电压,来作限流吗?三极管的B-E节电压,随温度变化大吗?如果要求环境温度从-10度到50度,限流点影响有多大.
你如果你要求很高就用运放,如果要求不是很高,这点漂移不会有多大的影响.
傲笑红尘
用TL431
放飞心情
@傲笑红尘
用TL431
请问用TL431怎么做?能够指点一下吗?
pangjihao
@放飞心情
和我说的一样使用,只是把电压提高2V左右,也可以适当加个可调.
放飞心情
@pangjihao
我做了实验,先在三极管间加一个0.4V的偏压.发现效果不好,短路时烧毁限流电阻
李绍波
一样可以用运放,,,,电路就用一个电阻加三极管的那种,,三极管要0.7V,而运放可以0.1V或更低,直接用次级供电,,,
放飞心情
@李绍波
如果用运放,考虑输出短路保护情况不合适.输出短路时输出电压很低,运放没有供电电源,起不到限流保护作用.
李绍波
@放飞心情
用运放做限流,,短路保护放到初极
傲笑红尘
@放飞心情
用运放也一样可以保护,你只是对恒流电流不了解.
傲笑红尘
@pangjihao
错,大错,不要想当然,TL431可以相当于一个单运放.用这个运放来代替你们说的运放.电路简单,效果好.选用MOS管,很小的散热器就可以了.
elecmachine
@傲笑红尘
可恢复保险丝怎么样?
pangjihao
@傲笑红尘
事实上我也做过0V也恒流的,只是加多个辅助绕组,
李绍波
@elecmachine
可恢复保险丝怎么样?
非常不咋地,,,,反应时间太长,并且随温度变化..
放飞心情
@pangjihao
输出短路时,辅助绕组也没有电压,运放没有了供电电源,请问是怎么做的?
pangjihao
@放飞心情
输出短路时有二极管的压降,取样电阻的压降,这个电压再加上辅助电压达到3vLM358就可以工作了.
dhy1234
@放飞心情
在电阻上并一二极管,短路时嵌位电阻上的压降1V以下,电阻就不会坏了
pangjihao
@傲笑红尘
是吗?但它有个2.5V的检测,而且它也不是个运放.我不知你如何解决这个2.5V的压降差?还请高手 支招!
pangjihao
@pangjihao
是吗?但它有个2.5V的检测,而且它也不是个运放.我不知你如何解决这个2.5V的压降差?还请高手支招!
还有一点就是楼主的产品在设计中的电流是5A,加MOS管再加散热片,到不如加个LM358还省钱.还有一点就是5A的电流加很少的散热片不知是如何设计的,能指点一下吗?谢谢了!
pangjihao
@pangjihao
不足之处就是待机功率会增加,对电容等的耐压也提高了.呵呵!那个时候就因为老板要求短路时电流不变,充电指示灯亮.我做到了,然后他又说短路灯不亮,改的头晕晕的!
傲笑红尘
@pangjihao
唉!
pangjihao
@傲笑红尘
唉!
呵呵!就指点一下也好,我也在做充电器,有更好的方法也请指点一下.谢谢了!
傲笑红尘
@pangjihao
明天把电路贴出来就行了,等,
czlann
如果是反激的,不管你是要限流,还是要短路保护,都可以用运放,要短路保护时在次级加一个辅助线圈,为光耦供电,它是正激的.它跟电压取样绕组是反相的,这种电路在MP3充电器中应用非常多.如果是BUCK的话就用一个电阻和两个三极管,效果非常好,
czlann
2006-12-17 16:17
@放飞心情
怎么会呢!它和输出是反相的.
pangjihao
31
2006-12-17 17:04
@czlann
怎么会呢!它和输出是反相的.
我的不是反相的,不过从你这儿也学了一招,谢谢了!
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
小白请教——变压器带载异响
别人家的小胡
