安规认证
哪位可以推荐一下关于CE、FCC、CCC的资料及培训方面的书?
全部回复(19)
gongwei
顶一下吧
snnapple
我要做一款电源,要符合UL认证,请问我需要注意哪些方面呢???
gongwei
@snnapple
第一步:申请人递交有关公司及产品资料
     申请人可以向UL在广州或上海的办事处提出申请,以获得快捷和直接帮助.
    1.书面申请
    您应以书面方式要求UL公司对贵公司的产品进行检测.
    2.公司资料
    用中英文提供以下单位详细准确的名称、地址、联络人、邮政编码、电话及传真.
    (a).申请公司:提出产品检测申请并负责全部工程服务费用的公司
    (b).列名公司:在UL公司出版的各种产品目录列出名称的公司
    (c).生产工厂:产品的制造者和生产者.
    3.产品资料
    产品的资料应以英文提供.首先确定您的产品是否属于UL检测的范围,可向UL设在广州和上海的办    事处咨询.
    (a).产品的名称:提供产品的全称.
    (b).产品型号:详列所有需要进行实验的产品型号、品种或分类号等.
    (c).产品预定的用途:例如:家庭、办公室、工厂、煤矿、船舶等.
    (d).零件表:详列组成产品的零部件及型号(分类号)、额定值、制造厂家的名称.对于绝缘材料,      请提供原材料名称,例如:GE Polycarbonate,Lexan Type 104.当零部件已获得UL认证或认      或,请证明该零部件的具体型号,并注明其UL档案号码.
    (e).电性能:对于电子电器类产品.提供电器原理图(线路图)、电性能表.
    (f).结构图:对于大多数产品,需提供产品的结构图或爆炸图、配料表等.
    (g).产品的照片、使用说明、安全等项或安装说明等.
第二步:UL公司根据所提供的产品资料作出决定
    当产品资料齐全时,UL的工程师根据资料作出下列决定:实验所依据的UL标准、测试的工程费用、    测试的时间、样品数量等,以书面方式通知您,并将正式的申请表及跟踪服务协议书寄给贵公司.    申请表中注明了费用限额,是UL根据检测项目而估算的最大工程费用,没有贵公司的书面授权,该    费用限额是不能被超过的.
第三步:申请公司汇款、寄回申请表及样品
    申请人在申请表及跟踪服务协议书上签名,并将表格寄返UL公司,同时,通过银行汇款,在邮局或    以特快专递方式寄出样品,请对送验的样品进行适当的说明(如名称、型号).申请表及样品请分    开寄送.对于每一个申请项目,UL会指定唯一的项目号码(Project No.)在汇款、寄样品及申请    表时注明项目号码、申请公司名称,以便于UL查收.
第四步:产品检测
    收到贵公司签署的申请表、汇款、实验样品后,UL将通知您该实验计划完成的时间.产品检测一般    在美国的UL实验室进行,UL也可接受经过审核的参与第三方测试数据.实验样品将根据您的要求被    寄还或销毁.
    如果产品检测结果符合UL标准要求,UL公司会发出检测合格报告和跟踪服务细则(FollowUp       Service Proccdure)检测报告将详述测试情况、样品达到的指标、产品结构及适合该产品使用的安    全标志等.在跟踪服务细则中包括了对产品的描述和对UL区域检查员的指导说明.检测报告的一份    副本寄发给申请公司,跟踪服务细则的一份副本寄发给每个生产工厂.
第五步:申请人获得授权使用UL标志
    在中国的UL区域检查员联系生产工厂进行首次工厂检查(Initial Production Inspection.       IPI), 检查员检查您们的产品及其零部件在生产线和仓库存仓的情况,以确认产品结构和零件是    否与跟踪服务细则一致,如果细则中要求,区域检查员还会进行目击实验,当检查结果符合要求时    ,申请人获得授权使用UL标志.
    继TPT后,检查员会不定期地到工厂检查,检查产品结构和进行目击实验,检查的频率由产品类型    和生产量决定,大多数类型的产品每年至少检查四次,检查员的检查是为了确保产品继续与UL要求    相一致,在您计划改变产品结构或部件之前,请先通知UL,对于变化较小的改动,不需要重复任何    实验,UL可以迅速修改跟踪服务细则,使检查员可以接受这种改动.当UL认为产品的改动影响到其    安全性能时,需要申请公司重新递交样品进行必要的检测.
    跟踪服务的费用不包括在测试费用中,UL会就跟踪检查服务另寄给您一张发票.
    如果产品检测结果不能达到UL标准要求,UL将通知申请人,说明存在的问题,申请人改进产品设计    后,可以重新交验产品,您应该告诉UL工程师,产品做了哪些改进,以便其决定,以上是申请UL认    证的步骤.
gongwei
@snnapple
1091132748.part06.rar
1091132885.part07.rar
1091133264.part08.rar
1091133380.part09.rar
1091133453.part10.rar
gongwei
@gongwei
顶一下吧
我的E-MAIL:gongwei-02102hotmail.com.cn
gongwei
@gongwei
改为:gongwei_0210@hotmail.com.cn
gongwei
@gongwei
1091132748.part06.rar1091132885.part07.rar1091133264.part08.rar1091133380.part09.rar1091133453.part10.rar
办理FCC认证需提交的资料
申请认证产品的生产厂商和申请认证方的全称和详细的联系通信地址.
将提供给用户的认证产品的安装和使用手册的副本.(如该产品还没有用户手册,则可提供相关内容的草稿副本)
产品电气原理图及工作原理说明.(如产品有接地或天线,应加以描述)
有关产品的工作振荡频率表,表中应列出信号的传播路径和相应振荡频率.
其它一些需要说明的产品特点.
备注说明
1.相关的文件资料需为中英文两种.
2.为缩短认证周期,提供的资料最好为电子文档形式.
3.在认证过程中,针对一些特殊情况,可能需要企业补交其它额外相关
gongwei
@gongwei
办理FCC认证需提交的资料申请认证产品的生产厂商和申请认证方的全称和详细的联系通信地址.将提供给用户的认证产品的安装和使用手册的副本.(如该产品还没有用户手册,则可提供相关内容的草稿副本)产品电气原理图及工作原理说明.(如产品有接地或天线,应加以描述)有关产品的工作振荡频率表,表中应列出信号的传播路径和相应振荡频率.其它一些需要说明的产品特点.备注说明1.相关的文件资料需为中英文两种.2.为缩短认证周期,提供的资料最好为电子文档形式.3.在认证过程中,针对一些特殊情况,可能需要企业补交其它额外相关
谁有CE 的流程?
snnapple
@gongwei
我就是想知道需要注意哪些?我们要求符合UL标准的,可是不会做的:(,真的谢谢您的帮助!!
我想大家肯定会受益非浅的,谢!!!
tigeryu
@snnapple
我就是想知道需要注意哪些?我们要求符合UL标准的,可是不会做的:(,真的谢谢您的帮助!!我想大家肯定会受益非浅的,谢!!!
1.首先要注意距离的問題(安規要求的),
2.發熱的問題(滿載時整机內最高溫升不能超過環境溫度75度)
3.EMC測試方面的
tigeryu
@gongwei
谁有CE的流程?
做好樣品到安規實驗室立案測試,按照他們的要求作做就可以了.
snnapple
@tigeryu
1.首先要注意距离的問題(安規要求的),2.發熱的問題(滿載時整机內最高溫升不能超過環境溫度75度)3.EMC測試方面的
谢谢您的回复!距离方面能不能细说说呢?
gongwei
@tigeryu
谢谢
tigeryu
@snnapple
谢谢您的回复!距离方面能不能细说说呢?
1.FUSE之前的爬電距离要達到4.8mm,以前衹要達到2.5mm就可以了;
2.高低壓之間的平面距离要求>4mm,爬電距离最好要達到6mm(不夠加槽,槽寬最好>1mm;
3.PCB邊緣部分到外科表面的爬電距离要>5mm
4.FUSE之后的高壓布線最好達到2mm左右
fullbeen
@snnapple
去CQC网站看啊,
fullbeen
请教:FCC代表什么认证,谢谢!
gongwei
@fullbeen
请教:FCC代表什么认证,谢谢!
The Federal communications comminission
att-michael
http://www.cnledw.com/product/detail-109916.htm
singer2002
@gongwei
第一步:申请人递交有关公司及产品资料    申请人可以向UL在广州或上海的办事处提出申请,以获得快捷和直接帮助.    1.书面申请    您应以书面方式要求UL公司对贵公司的产品进行检测.    2.公司资料    用中英文提供以下单位详细准确的名称、地址、联络人、邮政编码、电话及传真.    (a).申请公司:提出产品检测申请并负责全部工程服务费用的公司    (b).列名公司:在UL公司出版的各种产品目录列出名称的公司    (c).生产工厂:产品的制造者和生产者.    3.产品资料    产品的资料应以英文提供.首先确定您的产品是否属于UL检测的范围,可向UL设在广州和上海的办    事处咨询.    (a).产品的名称:提供产品的全称.    (b).产品型号:详列所有需要进行实验的产品型号、品种或分类号等.    (c).产品预定的用途:例如:家庭、办公室、工厂、煤矿、船舶等.    (d).零件表:详列组成产品的零部件及型号(分类号)、额定值、制造厂家的名称.对于绝缘材料,      请提供原材料名称,例如:GEPolycarbonate,LexanType104.当零部件已获得UL认证或认      或,请证明该零部件的具体型号,并注明其UL档案号码.    (e).电性能:对于电子电器类产品.提供电器原理图(线路图)、电性能表.    (f).结构图:对于大多数产品,需提供产品的结构图或爆炸图、配料表等.    (g).产品的照片、使用说明、安全等项或安装说明等.第二步:UL公司根据所提供的产品资料作出决定    当产品资料齐全时,UL的工程师根据资料作出下列决定:实验所依据的UL标准、测试的工程费用、    测试的时间、样品数量等,以书面方式通知您,并将正式的申请表及跟踪服务协议书寄给贵公司.    申请表中注明了费用限额,是UL根据检测项目而估算的最大工程费用,没有贵公司的书面授权,该    费用限额是不能被超过的.第三步:申请公司汇款、寄回申请表及样品    申请人在申请表及跟踪服务协议书上签名,并将表格寄返UL公司,同时,通过银行汇款,在邮局或    以特快专递方式寄出样品,请对送验的样品进行适当的说明(如名称、型号).申请表及样品请分    开寄送.对于每一个申请项目,UL会指定唯一的项目号码(ProjectNo.)在汇款、寄样品及申请    表时注明项目号码、申请公司名称,以便于UL查收.第四步:产品检测    收到贵公司签署的申请表、汇款、实验样品后,UL将通知您该实验计划完成的时间.产品检测一般    在美国的UL实验室进行,UL也可接受经过审核的参与第三方测试数据.实验样品将根据您的要求被    寄还或销毁.    如果产品检测结果符合UL标准要求,UL公司会发出检测合格报告和跟踪服务细则(FollowUp      ServiceProccdure)检测报告将详述测试情况、样品达到的指标、产品结构及适合该产品使用的安    全标志等.在跟踪服务细则中包括了对产品的描述和对UL区域检查员的指导说明.检测报告的一份    副本寄发给申请公司,跟踪服务细则的一份副本寄发给每个生产工厂.第五步:申请人获得授权使用UL标志    在中国的UL区域检查员联系生产工厂进行首次工厂检查(InitialProductionInspection.      IPI),检查员检查您们的产品及其零部件在生产线和仓库存仓的情况,以确认产品结构和零件是    否与跟踪服务细则一致,如果细则中要求,区域检查员还会进行目击实验,当检查结果符合要求时    ,申请人获得授权使用UL标志.    继TPT后,检查员会不定期地到工厂检查,检查产品结构和进行目击实验,检查的频率由产品类型    和生产量决定,大多数类型的产品每年至少检查四次,检查员的检查是为了确保产品继续与UL要求    相一致,在您计划改变产品结构或部件之前,请先通知UL,对于变化较小的改动,不需要重复任何    实验,UL可以迅速修改跟踪服务细则,使检查员可以接受这种改动.当UL认为产品的改动影响到其    安全性能时,需要申请公司重新递交样品进行必要的检测.    跟踪服务的费用不包括在测试费用中,UL会就跟踪检查服务另寄给您一张发票.    如果产品检测结果不能达到UL标准要求,UL将通知申请人,说明存在的问题,申请人改进产品设计    后,可以重新交验产品,您应该告诉UL工程师,产品做了哪些改进,以便其决定,以上是申请UL认    证的步骤.
我正在申请啊!
