几乎每个菜鸟最容易上手的逆变器就是所谓的:最简单逆变器
以下是论坛上找的电路图:
这种电路还有三极管做开关管的,市场上最多的什么多少多少管的逆变器一般都是三极管电路的,和上图比较起来主要不同是增加了反馈绕组。
不管哪种图,都算是自激振荡推挽式逆变器吧,这种电路简单,搭建成功率高是它最大的特点了吧。
要说深入学习,主要有两点:
一、工作频率的设计
工作频率的计算:这种自激振荡工作频率是磁芯参数与电压的函数,大约有f=U/4NSBm。其中要特别注意的是:Bm这个参数并不是完全自由决定的,与磁芯材料的导磁率变化规律有关,还应该与电路中开关管栅极两个电阻R1=150Ω,R2=100Ω有关,R1/R2越大开关管越不容易退出饱和状态,导致频率降低。另外频率可能还与负载轻重有点关系。
工作频率的影响:频率高,同负载输出纹波小,输入励磁电流相对较大;频率低,同负载输出纹波大,输入励磁电流小。
二、电路元件参数计算
开关管耐压和最大电流:开关管耐压理论上至少是电源输入电压的2倍,至于余量留多少我没有经验,一般是4倍;最大电流应该取额定输入电流的4倍。
电阻R1、R2:首先这两电阻的取值配合相应的输入电压,应该满足UR1/R2>Vgs(th),大多数开关管开启电压Vgs(th)值为3--5V;然后2UR1/R2应该能够让开关管达到饱和,而又不至于超过太多而导致不容易退出饱和状态;最后考虑到开关管的输入特性,两电阻阻值不能太大,否则可能导致开关动作速度降低损耗太大。
