BP2329 是一款带有源功率因数校正的高精度降压
型LED 恒流控制芯片,适用于85Vac-265Vac 全范
围输入电压的非隔离降压式LED 恒流电源 负载的调整率在20-80V都可以兼容的
特点
有源功率因数校正,高PF 值,低THD
高达95%的系统效率
±3% LED 输出电流精度
优异的线电压调整率和负载调整率
电感电流临界连续模式
超低 (33uA) 启动电流
超低 (300uA) 工作电流
LED 短路/开路保护
电流采样电阻开路保护
逐周期电流限流
芯片供电欠压保护
自动重启功能
过热调节功能
小体积的SOT23-6 封装
应用
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯
LED PAR30、PAR38 灯
LED 日光灯
其它LED 照明
