怎么测量DH565有无损坏?
有没其他型号可以代替它?
我的DC充电器坏了,功率IC是DH565!求救....
全部回复(42)
@李绍波
贴出图来,就这样不好说.看看可有元件烧坏,启动电阻正常否,高压电容穿了没.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157432637.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
就是这个,,,已经有6个出现同样的问题!!!
都是使用了3-4次就出问题,,,出问题之前还用的好好的,第二次一插电源插头的时候就点不亮,证实开关电源部分无输出!!
你说的启动电阻应该是那个>?? 高压电容是不是400V那个???
@酷兒
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157432637.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">就是这个,,,已经有6个出现同样的问题!!!都是使用了3-4次就出问题,,,出问题之前还用的好好的,第二次一插电源插头的时候就点不亮,证实开关电源部分无输出!!你说的启动电阻应该是那个>??高压电容是不是400V那个???
从板上看电路真是好简单,不知尖峰抑制电路去哪里了,也就是DRC,电容应该是1KV以上的电容,
PCB板下方的电容应该是Y电容,方形的应该是X电容,
那个2.2K电阻用来限流又太大,用来DRC的电阻又太小,
右上方的400V电容是滤波电容,
你把电路描一下看看,并测一下那个电阻坏没有.
右上方的400V电容是滤波电容,
@李绍波
从板上看电路真是好简单,不知尖峰抑制电路去哪里了,也就是DRC,电容应该是1KV以上的电容,PCB板下方的电容应该是Y电容,方形的应该是X电容,那个2.2K电阻用来限流又太大,用来DRC的电阻又太小,右上方的400V电容是滤波电容,你把电路描一下看看,并测一下那个电阻坏没有.
这是参考电路图.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157435998.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@rich2005
rich@apdchina.com不知道公司的服务器会不会挡!~
DH565资料,已经发给你了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157522743.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
今天测试一个昨天点不亮的充电器,,,一查上电去又可以点正常点亮!
我立即测试了第7脚电压为13V,400V10uF高压电容两端电压为311V,
之后反复几次重插电源,,结果又点不亮,,,之后我又测试了一下第7脚电压为2.1V,,,,400V10uF高压电容两端电压依然为311V,
@酷兒
DH565资料,已经发给你了![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157522743.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">今天测试一个昨天点不亮的充电器,,,一查上电去又可以点正常点亮!我立即测试了第7脚电压为13V,400V10uF高压电容两端电压为311V,之后反复几次重插电源,,结果又点不亮,,,之后我又测试了一下第7脚电压为2.1V,,,,400V10uF高压电容两端电压依然为311V,
有看到我传给你的邮件吗?
