请教高手 次谐波振荡是怎么一会事情
请教高手 次谐波振荡是怎么一会事情
调试电路时 有时发生占空比抖动的现象
师兄称其为 次谐波振荡引起的现象 具体有什么原因可能造成这种现象呢
全部回复(13)
alexmayu
是不是控制环Q值太大 占空比抖动
alexmayu
@alexmayu
是不是控制环Q值太大占空比抖动
大家给点建议撒 多谢了
alexmayu
没有高手指点一下哪 555 失败
乞力马扎罗的雪
你是什么线路?峰值电流型控制?加了斜坡补偿没有?
czy991221
用震荡电路去驱动一个变压器时,在边压器的输出端如果加有电容,那么你就会发现占空比变化了,这是由于变压器和电容谐振引起的,不是次谐波震荡.
czy991221
@czy991221
次谐波震荡指的是LC震荡里有比基频高1,2,......倍的频率
alexmayu
@乞力马扎罗的雪
是一个典型的 boost电路 , 没有加入电流环控制
现在只是调试电压环 而且在占空比较大的时候比较正常
当输入电压升高时 占空比减小到一定的时候 就出现了驱动波形抖动
是什么原因呢
alexmayu
@czy991221
那你觉得在boost 电路中出现这种 当输入电压升高后 占空比抖动
会是什么原因
乞力马扎罗的雪
@alexmayu
是一个典型的boost电路,没有加入电流环控制现在只是调试电压环 而且在占空比较大的时候比较正常当输入电压升高时占空比减小到一定的时候就出现了驱动波形抖动 是什么原因呢
能贴出电路图吗?还有参数和工作的状态等.
alexmayu
@乞力马扎罗的雪
可以 但要晚些了 明天好吧
czy991221
@alexmayu
那你觉得在boost电路中出现这种当输入电压升高后占空比抖动会是什么原因
什么是boost电路?
cmg
@alexmayu
没有电流环,哪来次偕波震荡.次谐波震荡是峰值电流型控制没补偿好时大约在一半频率处的震荡.你的是电压控制环路震荡.
mymyti
@cmg
我的情况就是你说的这样,大约在一半处震荡..这个怎么整阿?
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
