3842的变压器设计,请高手看一看是否正确,谢谢!(有图)
对于开关电源设计,我是个新手,前几天按照“开关电源的原理与设计”这本书设计了一开关电源.
具体指标如下:
1. 输入 交流95V <-->135V
2. 输出 直流:25V 2.1A
3. 采用3842 单管反激式,振荡频率 66KHz
4. 变压器的参数计算如下:
初级:49匝,线规 20AWG
次级:14匝,线规 20AWG
反馈:9.2匝,线规 20AWG
磁芯:EC28
气隙:0.62毫米
初级电感量:414uH
原边峰值电流:1.97A
占空比:0.4
开关管选用IRF840.
请问变压器的参数是否合理?
如不合理请大家告知如何计算.
谢谢诸位.
全部回复(25)
电路图
这个电路,我已经做了试验,上电IRF840总是击穿.
我是个新手,出了问题不知道向哪个方向查找.
请大家帮帮忙.谢谢诸位!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063111372.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请大家帮帮忙.谢谢诸位!
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063111372.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@goldsunking
电路图这个电路,我已经做了试验,上电IRF840总是击穿.我是个新手,出了问题不知道向哪个方向查找.请大家帮帮忙.谢谢诸位![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063111372.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
整个的电路图在这(PDF文件).
1063110752.pdf
1063110752.pdf
应该可以.
我按照你的参数计算了一下,我觉得你的变压器应该可以工作.
烧管子的问题估计不在变压器上.你最好测一下漏感,如果漏感太大,不仅会降低效率,而且会导致MOS的D极电压在关断时有高的电压尖峰.
另外,建议你把C09拿掉.
3842先不要用反馈绕组供电,而采用别的电源供电.注意将R03先拿掉,防止C05电压充的太高.在调试时,先不要让反馈环工作,手动调节占空比从0起调.当输出达到25V时,再慢慢加负载,此时电压会下跌,再调占空比让输出达到25V,再加负载,如此直到满载输出.在这个过程中要注意观察MOS上的电压和电流波形防止管子损坏.
如果无反馈环可以工作,再加上反馈环,最后将自供电电路和自举电阻R03接上.
我有点怀疑你的电路中,反馈控制电路可能有问题,所以MOS会坏.
希望对你有帮助,如果问题解决了,也请说明一下原因,以便大家共同提高.
另外,建议你把C09拿掉.
@乞力马扎罗的雪
应该可以.我按照你的参数计算了一下,我觉得你的变压器应该可以工作.烧管子的问题估计不在变压器上.你最好测一下漏感,如果漏感太大,不仅会降低效率,而且会导致MOS的D极电压在关断时有高的电压尖峰.另外,建议你把C09拿掉.3842先不要用反馈绕组供电,而采用别的电源供电.注意将R03先拿掉,防止C05电压充的太高.在调试时,先不要让反馈环工作,手动调节占空比从0起调.当输出达到25V时,再慢慢加负载,此时电压会下跌,再调占空比让输出达到25V,再加负载,如此直到满载输出.在这个过程中要注意观察MOS上的电压和电流波形防止管子损坏.如果无反馈环可以工作,再加上反馈环,最后将自供电电路和自举电阻R03接上.我有点怀疑你的电路中,反馈控制电路可能有问题,所以MOS会坏.希望对你有帮助,如果问题解决了,也请说明一下原因,以便大家共同提高.
谢谢乞力马扎罗山的雪,在请教几个问题.
1.怎样测漏感?
2.我看其他的帖子,讲3脚和4脚的补偿电容大小应为3脚对地电容的三分子一.不知对否?
3.在3脚的电流取样波形有一尖冲.如下图.对否?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063162361.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1.怎样测漏感?
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063162361.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@goldsunking
谢谢乞力马扎罗山的雪,在请教几个问题.1.怎样测漏感?2.我看其他的帖子,讲3脚和4脚的补偿电容大小应为3脚对地电容的三分子一.不知对否?3.在3脚的电流取样波形有一尖冲.如下图.对否?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1063162361.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
波形正常.
1,测变压器某绕组的电感,应该将其他绕组全部短路,然后测电感,就是漏感.在这儿,你需要测初级的漏感,应该将其他绕组短路.
2,应该可以.
3,此波形是对的.前面的尖峰是由于C09放电、次级二极管上的吸收电路等原因造成的.从电流波形上来看,电路工作在电流断续模式,如果在最低输入电压、最大输出负载时,依然是电流断续模式,你可以将次级二极管上的吸收回路拿掉.
2,应该可以.
@乞力马扎罗的雪
疑问
请问怎么理解“在调试时,先不要让反馈环工作,手动调节占空比从0起调.当输出达到25V时,再慢慢加负载,此时电压会下跌,再调占空比让输出达到25V,再加负载,如此直到满载输出.”这段话.或者具体是怎样:让反馈环不工作,手动调节占空比从0起调.当输出达到25V时,再慢慢加负载,此时电压会下跌,再调占空比让输出达到25V,再加负载,如此直到满载输出.?感激版主!
@szrg
疑问请问怎么理解“在调试时,先不要让反馈环工作,手动调节占空比从0起调.当输出达到25V时,再慢慢加负载,此时电压会下跌,再调占空比让输出达到25V,再加负载,如此直到满载输出.”这段话.或者具体是怎样:让反馈环不工作,手动调节占空比从0起调.当输出达到25V时,再慢慢加负载,此时电压会下跌,再调占空比让输出达到25V,再加负载,如此直到满载输出.?感激版主!
是这样吗?
我以前是这样调试:用DC SOURCE给3842的7脚供电,从零调到18V左右时3842工作后,再调低电压到15V左右.用1K电阻加3296封装的电位器5K串联,一端接VREF,另端接FB,测试时调电位器即可改变占空比.注意的是:占空比变化的时候须慢慢调,副则变化很快.电位器的阻值自己可试做改小,具体多少我记不清了.
