开关电源空载正常工作,负载缓慢变化时正常工作,电流从2A跳5A时
马上保护,其它功能在它高兴时全部正常.请问一下高手是什么原因造成这样?
全部回复(30)
@pangjihao
谢谢了!顶一下!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157336103.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157336103.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
因为是单片IC,在这种情况下我如何去找到它是由于什么原因保护的,谢谢了!请各位高手能指点一下!
@pangjihao
谢谢了!我试试增加电容看看.变压器是EC35的,初级是40T次级是7T,你说的是对的,但我就是在这种情况下测不出变压器是否饱和,还有是不是把40T加大?谢谢了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157350619.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">jacki_wang,你好我试了把电容量加大到6000uF/25V还是没有效果,谢谢了,还请多多指点!
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157350619.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">jacki_wang,你好我试了把电容量加大到6000uF/25V还是没有效果,谢谢了,还请多多指点!
从你这个线路看不到你的反馈电压的采样点在那里,如果在L2后的话加电容应该也在L2后面才会有效;是否饱和需要测试变压器的电流才能够判定,你这个变压器参数在正常工作的时候应该还可以,不过如果工作频率小于100KHz的话做动态就很容易饱和了,你可以考虑按比例同时加大Np和Ns的方式来减小改变变压器带来的影响.
@pangjihao
你的输出级电感是多少的?电源的工作频率是多少?
@jacki_wang
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157362927.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">频率只有35K左右,电感用跳线,充电器的,带电瓶时就会出现启动不了的现象.但我另一款是12A的这种现象很小出现,都是在3V时偶尔有一二次,有时完全测不出来,我现在是担心是不是这个IC的问题,如果是变压器的问题又如何处理?但加大它的匝数发热量就会加大,还要防潮的.头痛!还请jack_wang多多指点!
@pangjihao
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157362927.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">频率只有35K左右,电感用跳线,充电器的,带电瓶时就会出现启动不了的现象.但我另一款是12A的这种现象很小出现,都是在3V时偶尔有一二次,有时完全测不出来,我现在是担心是不是这个IC的问题,如果是变压器的问题又如何处理?但加大它的匝数发热量就会加大,还要防潮的.头痛!还请jack_wang多多指点!
充电用你不加限流啊,那就只能依靠OPP来限流了,你的变压器得好好设定才行.
@pangjihao
怎么用这么低的频率?电流跳变的时候有没有测试看是不是有饱和?
