------ 我的逆变器老烧管子------
我做了一个200W的 DC12V -- DC600V  的逆变电源,磁芯中心是圆形的大约13MM宽和高大约30MM初级2*2圈次级50圈,用了一对IRF2807的管子!
空载电流0.22A  当我窜两个60W的灯泡时管子发热严重一会就炸了频率大约为90kHZ ,波形不太好但是找不到原因,请大家帮忙诊断一下,谢谢了!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157284009.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
下面是空载波形!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157283829.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/45/1157283839.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(3)
给个原理图看看
siyin1980
既然是发热,发热无外乎导通损耗,开关损耗,如果你算出来总的损耗和你现在发的热差不多,那就是选管子的问题,如果不应该有这么热,如果想分析,就需要针对你的拓扑结构,工作原理作分析,找出具体原因了
管子够用了,灯热了以后,阻抗会减小,电流会增大,你的管子损耗应该很大,我看你的驱动信号也不好,看看驱动线路得部分!
