企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
NBC板子怎么了!
NBC板子怎么了!
话题:各位大虾,帮忙看看这块NBC板子烧保险的问题》等候........我这块NBC线路板总是一开开关就烧焊机面板上的送丝机保险管,请大家告知是哪个元件出了毛病,最好具体一些,小弟在这里多谢了!
全部回复(20)
wen88
有短路的,查一下电源输入整流二极管是否坏了.
五洋电器
@wen88
有可能是 但那个看不到型号的是MOS管吧制动用的 可能也会有问题提 如果可以的话 我想研究你的班子 外面也用的比较多 维修以后的量大 我的QQ328161360
五洋电器
@wen88
此板也是以前老板改进型的
五洋电器
@wen88
小企业的产品 工艺绝对不理想
刘军
这是什么机子上的板子
邵朋友
用起来好吗.
benq5678
用了多长时间了,送丝速度可调吗?不可调查一下功率对管,494,以及光藕边的3296.可能是送丝速度不可控,电流大而打保险的.
wangmingxu
问题解决了吗
@wangmingxu
问题解决了吗
是通用的机器吧,
@831012
是通用的机器吧,
你可以先拆去电感有导线短结,然后在电阻R18上并连电容63V104再次在SPEED插座的3号(从下数)引脚与旁边的跳线上并电容104电阻四分之一瓦200K因该就好了
chenyank
@831012
请问你这里什么维修理论
lyb2008
@chenyank
请问你这里什么维修理论
我有一种和你差不多的线路板,是福建南平的.也是抽头式的,上面有一个铝壳封装的,里面是一个16脚的集成块,请问是什么型号?可以告诉我不
!!!!!!!!!!!!!1
xuser18
看看到送丝机的连线,和刹车用的场管对不对,场关的控制信号的是否对
xuyaohui
@xuser18
送丝机坏
小小学生
大散热片旁边那只管子击穿了,那只管子起制动作用,一般他损坏了,一按开关就会打保险丝.
小小学生
此板还有以致命弱点,就是那个10W0.51欧电阻(制动用)容易烧毁,尤其在点焊频繁的情况下.在送丝方面表现比较优秀.此板已经有了改进型号,稍后发一张图片上来大家看一下.
小小学生
改进型号 去掉10W0.51欧电阻 增加了防止短路的保护措施,针对拉丝 使用时间长了,24v和开关控制线容易出现短路而采取的措施. 增加了反烧时间调节功能. 去掉了6.3V供电 ,减少了接线 增加了通用性. 接插件改进用2EDG型,接线更换控制板方便快捷, 经过改进的控制板 故障率明显降低,特别针对频繁点焊的场合 效果尤为突出.稍后发图.....
fcyg
@五洋电器
小企业的产品工艺绝对不理想
工艺先不说~但是厂家不小~~上海通用的~
ccnbhj
@小小学生
改进型号 去掉10W0.51欧电阻 增加了防止短路的保护措施,针对拉丝使用时间长了,24v和开关控制线容易出现短路而采取的措施.增加了反烧时间调节功能. 去掉了6.3V供电,减少了接线增加了通用性.接插件改进用2EDG型,接线更换控制板方便快捷,经过改进的控制板故障率明显降低,特别针对频繁点焊的场合 效果尤为突出.稍后发图.....
图呢
tian71
装在散热器上的MOS坏了,阻值几乎为0
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
英飞凌 CoolSiC™ MOSFET G2:开启高性能系统新时代
电源网-俪俪
没事说说驱动及驱动变压器
mwxpk
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
